Czy może to być wina kabli Zmieniarka i zakłócenia
Hej ma taki problem, jak slucham w autku kasety to jest gut nie ma zakłócen i nic, moza wali przez wzmacniacz, jezeli natomiast wlaczam plyte, jest za zmieniarki to sa szumy, i teraz niewiem czy to wina kabli czy jak, kabel od zmieniarki lecu wraz z kablami sterowania wzmakem i 3x2 od glosnikow smile.gif, w glosnikach slychac szum i niewiem czy poprostu ten kabel od zmieniary puscic inaczej czy co confused.gif moze ktoś miał podobnie??
aha zmieniarka lezy na kablach jeszcze zeby.GIF bo zima i nie ma czasu bawic w autku czy to ze ona lezy na masie od wzmaka i pradu z aku i wszystkim co sie da ma na to wplyw, na kablach mam jeszcze polozona mate i wtedy zmieniara, tutaj na fotce macie moj burdel na kanapie ktory uporzadkuje jak tylko bedzie cieplo.
> kablami sterowania wzmakem i 3x2 od glosnikow , w glosnikach
> puscic inaczej czy co moze ktoś miał podobnie??
> aha zmieniarka lezy na kablach jeszcze bo zima i nie ma czasu bawic
Ojesusmaryjo;f
Proponuje zainstalować wszystko jak należy , skrócić coniektóre przewody i wtedy sprawdzać czy jest wszystko ok.
a moze płyte masz akurat w postaci kopii zapasowej?
u mnie na niektórych "zapasowych" płytach ( co by sie oryginał nie niszczył) po trzecim czy piątym utworze zaczyna trzeszczeć jak płyta winylowa frown.gif
> Przy takim ulozeniu przewodow to cud ze jestes w stanie rozpoznac
> jakiego utworu sluchasz...
Muze slychac gut, pisalem ze zima i nie bede w -15 nie bede grzebal, kable skorce jak sprzet zamontuje w skrzyni w bagazniku i zrobie na tip top, ale myslicie ze wtedy bedzie OK
Zdziwisz się smile.gif - ale z pewnością będzie lepiej.
Wystarczy ładnie poukładać kabelki, poskracać te, które są za długie albo ułożyć je zgodnie ze sztuką CA - że tak powiem zygzakiem a nie w pętle smile.gif A Ty tam masz jedną wielką pętlę smile.gif
Zrobi się ciepło - zamontuj sprzęt w bagażniku i będziesz wiedział, ile jakiego kabla Ci potrzeba a nadmiar skrócisz, zamontujesz odpowiednio wtyczki i końcówki - będzie OK ok.gif
Mam nadzieje że masz bezpiecznik na plusie przy aku - bo jak nie to w takim mętliku kabli nie trudno o zwarcie i bbq.gif
Spoko jest spory bezpiecznik ! Czekam na cieplo i biere sie za robote ! a czy ten kabel od zmieniarki moze leciec kolo chinchy i glosnikowych?
