Jak spuśćić syf z parownika w instalacji gaz?
ostatnio autko się dziwnie zachowuje na gazie nie chce płynnie przechodzić na gaz wymieniałem kiedyś sam filterek od gazu ale ja wyczyśćić parownik?
Powinna byc gdzies srubka odkrecasz i wylewasz trzeba obejrzec dobrze parownik napewno znajdziesz.
lokalizujesz parownik i na samym dole jest śruba plastikowa można ją odkręcić ręką lub przy pomocy kombinerek śmiało odkręcasz i cieknie mazut potem zakręcaz i taaaa daaa
wizyta u gazownika
> lecz przyczyny szukał bym gdzie indziej
> wizyta u gazownika
ja podjade i zlokalizujesz takowy w moim parowniku co??
niema problemu zapraszam zlokalizuje
i masz po sprawie
> i masz po sprawie
> jeszcze browarka obalimy
zaopatrz się w dobre okulary i karton piwo.gif bo zapewniam Cię zę dluuuugo będziesz szukał grinser006.gif z mizernym rezultatem....
> zaopatrz się w dobre okulary i karton bo zapewniam Cię zę dluuuugo
> będziesz szukał z mizernym rezultatem....
