Nie działa zamek bagaznika - może ktos pomoże?
Mam Uno Fire 98 r. Od jakiegoś czasu - chyba od początku mrozów nie mogę otworzyć kluczykiem bagażnika. Wkładka zamka da sie wcisnąć, zamek zachowuje się tak, jakby próbować otwierać niewłaściwym kluczykiem. Da sie otworzyć tylko cięgłem z kabiny. Próbowałem WD 40, odmrażaczem - bez rezultatu. Co to może być?
Pozdr - Przem
> Mam Uno Fire 96 r. Od jakiegoś czasu - chyba od początku mrozów nie
> Pozdr - Przem
proponuje ściągnąć cięgno między zamkiem a przyciskiem zamka od środka klapy i otwierać bagażnik tylko od środka.
Lub wymienić wkładkę
To znaczy, że sie nic z wkładką nie zrobi? Nie da rady zregenerować?
tylko możesz wymienić bębenek wkładki lub próbować go rozruszać ale to działanie krótko terminowe.
Witam. Nie załamuj się. Jeśli nie teraz, to gdy będzie cieplej możesz spróbować go wyczyścić. O ile to było zapoczątkowane działaniem niskich temperatur, to można domniemywać, że mechanicznie nie zdążyło się nic uszkodzić. Ja jak na razie demontowałem wkładkę drzwi kierowcy, ale na pewno podobnie można zdemontować wkładkę klapy bagażnika. Teraz nawet zaślepka otworu się zamyka, a myślałem, że sprężynkę diabli wzięli. Trochę zabawy i odchodzi ci problem z kosztami i nowymi kluczykami. Powodzenia.
A CZY TRUDNO WYJĄĆ I ROZEBRAĆ TEN ZAMECZEK?
Dam sam radę? Może ktoś już go wyjmował i wie, jak to zrobić
powiem tak ja czyscilem ta wkladke bo mialem podobny problem smile.gif Zawewniam dasz se rade tyko troche checi i duzo kawy! Wyciahniecie zamka jest banalnie proste! odkrecasz oslone od silnika wycieraczki tylniej i tam chyba uzywasz klucza nr 10 i odkrecasz caly mechanizm, no oczywiscie zdejmujesz ciegna! Troche trudniej jest wyciagnac wkladke z koszyka troche sie bedziesz musial poszarpac ale dasz rade . Tyko nie pamitam czy tam byla jakas zapadka???? Jak juz wyciagniesz wkladke to juz z gorki smile.gif Pierwsza metoda na reanimacje to psikasz wd40 i naciskasz zapadki od wkladki tyko to tak sobie pomaga, mozna przedmuchac calasc sprezarka tyko uwazaj zeby nie pogubic zapadek smile.gif lub wyciagsza zapadki po kolei i czyscisz papierkiem 2000 wodnym!
jak dla mnie to chyba nawet calkiem niezle, ze sie zacina albo nie otwiera:) sam ostatnio tak mialem i mysle sobie w d z tym interesem, w koncu mozna ze srodka otworzyc a tak to i złodziejowi będzie ciężko, no zasadniczo uno nie należy do zbyt udanych konstrukcji samochodowych ale mozna sie nim czasem jak nie robi jaj przemieszczac:)
No to nawed fakt konstruktorzy fiata postarali się żeby utrudnić życie ich posiadaczą.A tym zamkiem to nie ma się czym przejmować.
hmm.gifJesteś o krok bliżej gładkiej klapy... U mnie nie działał od poczatku...
