[Passat B5] 1.9 TDI - kontrolka od ABS-u i recznego i buczy
Witam!
Samochod Passat 1.9 TDI. Ostatnio pojawil sie nastepujacy problem. Odpalajajac go rano i nie tylko buczy 3 razy z deski rozdzielczej i na chwile zapala sie kontrolka od ABS-u i recznego po czym kontrolki gasna i wszystko jest OK. Bylem z nim na VAG-u i nie wykazalo zadnych problemow z ABSem, recznym czy czymkolwiek. Plyn hydrauliczny jest w zbiorniku, plywak tez sie nie zawiesil. Juz nie wiem co moze byc grane, bo wszystkie pomysly wyczerpalem. Mechanik zasugerowal ze byc moze akumulator wydaje swoj labedzi spiew lub jest rozladowany. Rano w zasadzie odpala bez oporow na dotyk, ale zauwazylem ze napiecie jest okolo 12.3V a przy kopnieciu potrafi spasc chwilowo ponizej 10V. Jakies pomysly??? Z gory dzieks! Pozdrowienia...
Czyżby mechanik miał rację?
Coś mnie się wydaje, że niestety tak.
