sarenka ostemplowana
Jak ktoś chce sobie szczelić takie niekrzykliwe siatki ochronne na kratki zderzaka w 3d to poniżej jest instruktaż.
Zaczynamy od zakupu siatki tuningowej. Są różne oczka małe duże, w kształcie rombu i tzw. kamei. Niedługo pewnie będą i jeszcze inne. Celem jest ochrona chłodnic, więc najlepiej jak najgęstszą, ale z drugiej strony jakieś powietrze tam dolatywać musi. wybrałem siatkę z oczkami 6x3 na allegro od kolegi g_szulu. Ponieważ była czarna, to musiałem na srebrno pomalować literki. Opcja odwrotna ze srebrną siatką jest równie możliwa. Odpowiedni rysunek zaczerpnąłem tutaj. Troszkę zabawy z drukarką i udało mi się uzyskać właściwy rozmiar. Po zrobieniu wykroju i owinięciu siatki wyglądało to tak:
Pierwszą warstwę na wszelki wypadek dałem pedzelkiem i hameritem, zakładając nasilone bomabardowanie tego elementu.Potem już normalnie sprayem żeby wyszło równo.
Końcowy efekt przedstawia się tak:
Następnie zabrałem się za demont kratek. Zastosowałem podnośnik made in biuro:
Z boczną kratką wystarczyło parę serdecznych uscisków w osi pionowej:
Środkowa niestety wymagała cienkiego srubokręta. Najlepsze byłoby jednak cos długiego twardego i nierysujacego. Boczne dolne zaciski były na takie cybensy:
Pośrodku są natomiast cybensy z wpustem:
Najbardziej wredne były górne narożne. to już trzeba było skrajnie delikatnie, jakby sie to robiło z własna kuzynką.
Wylazły niestety dopiero po mocniejszym ciosie śrubokretem:
A to jest powód dla którego to wszystko ma sens:
Nawet po opłukaniu z soli i umyciu okazało się że biednym kratkom utleniła sie powierzchnia:
A tak wygladały po potraktowaniu preparatem z prawej:
niby reklama, ale firmom oponiarskim i sklepom interentowym i tak robi sie tu lepszą..
Pozostało przycięcie siatki i jej zamocowanie. Niestety te kształty po pierwsze są lekko zaokrąglone, po drugie dalekie od prostokatnych, środkowa to odwrócony trapez a boczna to jakiś równoległobok (dopasowywanie i przycinanie w moim wykonaniu - 3h). Pionowe wsporniki osłon mają od wewnątrz rowek idealny do wlania kleju i okrągłe zgrubienia żeby je cieniutko nawiercić i pozwolić klejowi stwardniec po drugiej stronie, ale mając w pamięci sposób montażu wymagający elastyczności wybrałem bardziej działkową metodę:
Dwa druty na kratę starczyły.
I gotowe produkty:
Jezu edytowałem tego posta 40min...
Merci pour l'inspiration: LAST.ICO
Widzę, że szczeliłeś sarence znakowanie na zimno, chyba jej nie bolało? hehe.gif
ok.gif no,no ladnie ci to wyszlo !!!do twarzy w nowej woalce twojej sarence ok.gif
Po temacie Twojego posta najpierw pomyślałem, że p...eś w jakąś zwierzynę hehe.gif, a tu proszę fachowa instrukcja bez zbędnych ozdobników, gratulacje.
> zwierzynę
A mi ten temat tak się jakoś głupio skojarzył z wizytą komornika. shocked.gif
wygląda super , tylko jak bedzie wygladać jak zamordujesz pare much komarów i innego dziadostwa
To jest za kratkami, tzn. między seryjną kratką a chłodnicą. A jeśli chodzi o zwały trupów, to mam nadzieję że komar też umie czytać i ominie te srebrne literki, bo tylko na nich jest niepożądany, na czarnym no problem. No chyba że jakaś odblaskowo zielona mucha. Ale na to tez jest odpowiednie psiku-psiku (dzięki za podpowiedź tej serii wyrobów jeszcze nie testowałem). tylko gdzie to potem spłynie? Musi po tylnej krawędzi osłony podsilnikowej do środowiska wrócić, bo bezpośr za zderz jest szczelno...
