rexio Napisano 1 Marca 2014 Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 Witam. Auto to Palio 1,2 8v z instalacją LR Omegas. Listwa wtryskowa matrix, reduktor Tomaseto alaska. Od jakiegoś czasu (jak jest chłodniej) przy pierwszym przełączeniu na gaz auto ma laga. Chwilę trwa zanim załapie na gaz. Kolejne przełączenia są niezauważalne jak jest już deko cieplejszy, bądź postoi parę godzin nie ruszany. Problem jest jedynie rano po dłuższym postoju. Po przełączeniu na biegu jałowym potrafi przygasać jakby brakowało mu dawki gazu, zapłonu itp. Po przygazowaniu wraca do normy i utrzymuje bieg jałowy. Podczas tego jakby przygasania deko gazem czuć wewnątrz auta, lecz po chwili jak zacznie normalnie pracować nic już nie śmierdzi. Instalacja ma przebieg 75000km. Czy już reduktor jest do regeneracji, listwa do czyszczenia? Jeszcze musiałbym filtry zmienić, ale wydaje mi się że to nie pomoże, chociaż mogę być w błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek76 Napisano 1 Marca 2014 Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 > Witam. > Auto to Palio 1,2 8v z instalacją LR Omegas. Listwa wtryskowa matrix, reduktor Tomaseto alaska. > Od jakiegoś czasu (jak jest chłodniej) przy pierwszym przełączeniu na gaz auto ma laga. Chwilę trwa > zanim załapie na gaz. Kolejne przełączenia są niezauważalne jak jest już deko cieplejszy, bądź > postoi parę godzin nie ruszany. Problem jest jedynie rano po dłuższym postoju. Po > przełączeniu na biegu jałowym potrafi przygasać jakby brakowało mu dawki gazu, zapłonu itp. > Po przygazowaniu wraca do normy i utrzymuje bieg jałowy. > Podczas tego jakby przygasania deko gazem czuć wewnątrz auta, lecz po chwili jak zacznie normalnie > pracować nic już nie śmierdzi. > Instalacja ma przebieg 75000km. Czy już reduktor jest do regeneracji, listwa do czyszczenia? > Jeszcze musiałbym filtry zmienić, ale wydaje mi się że to nie pomoże, chociaż mogę być w > błędzie. Listwa do czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 1 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 > Listwa do czyszczenia. rozumię że czyszczenie wg. istrukcji która gdzieś w czeluściach internetu jest, bo takową kiedyś widziałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek76 Napisano 1 Marca 2014 Udostępnij Napisano 1 Marca 2014 > rozumię że czyszczenie wg. istrukcji która gdzieś w czeluściach internetu jest, bo takową kiedyś > widziałem. A do czego potrzebna jest Ci instrukcja? Rozbierasz , myjesz i składasz w odwrotnej kolejności. Dobrze sie myje siuwaksem do mycia gaźników lub nitro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 2 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 2 Marca 2014 > A do czego potrzebna jest Ci instrukcja? Rozbierasz , myjesz i składasz w odwrotnej kolejności. > Dobrze sie myje siuwaksem do mycia gaźników lub nitro. Dobra pytam się tylko, bo listwy jeszcze nie rozkręcałem, a obiło mi się gdzieś o jakiejś instrukcji. Po jakim czasie/przebiegu może nadawać się do regeneracji reduktor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacek76 Napisano 3 Marca 2014 Udostępnij Napisano 3 Marca 2014 > Dobra pytam się tylko, bo listwy jeszcze nie rozkręcałem, a obiło mi się gdzieś o jakiejś > instrukcji. > Po jakim czasie/przebiegu może nadawać się do regeneracji reduktor? zależy jaki reduktor. W moim lanosie (II gen) lovaciak lata luz 130kkm ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 5 Marca 2014 Udostępnij Napisano 5 Marca 2014 Przy tym przebiegu może być reduktor, choć bardziej obstawiałbym wtryskiwacze, albo czyszczenie, albo wymiana. U mnie ostatnio wymieniano na gwarancji listwę wtryskową, bo przy dużych mrozach na jednym z cylindrów wtrysk się wieszał Po wymianie nawet przy dużych mrozach nie było szarpania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rexio Napisano 11 Marca 2014 Autor Udostępnij Napisano 11 Marca 2014 Wyczyściłem. Była listwa brudna i teraz śmiga jak marzenie. Nawet nie czuć momentu przejścia na gaz. Miodek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
