dziwne gaśnięcie...
mam taki mały problemik :/
mianowice autko czasem gaśnie...czasem podczas jazdy go dusi...a do tego "strzela" z rury, również czasem...
czy Komuś coś to mówi??j
też tak miałem, miałem zabrać się za szukanie przyczyn jak będzie pogoda ale samo przeszło, od tygodnia auto chodzi piknie żadnych czkawek, gaśnięcia itp
myśle że poprostu uniaczek czuje wiosne bo czasami słonko wyłazi 270751858-jezyk.gif
dodatkowo na przeglądzie dowiedziałem się, że z tyłu w światłach mam "dyskotekę",mianowicie gdy włącze awaryjne to prawe tylne pozycyjne również miga, gdy włącze tylne przeciwmgielne i nacisne hamulec również dzieją się dziwne rzeczy...cóż to może być confused.gifconfused.gif
> "dyskotekę"
Mialem to. A jak sie wlaczalo kierunkowskaz i naciskalo hamulec to kierunkowskaz przestawal dzialac. To bylo raczej niebezpieczne.
Musisz dobrac sie do kabli przy tylnych swiatlach. Najlepiej wyjac cale lampy i solidnie przeczyscic styki. Musi pomoc. Mi pomoglo smile.gif
hmmm, dzwoniłem do mojego aso i dowiedziałem się, że to od złego zamontowania żarówki w tylnej lampie !! faktycznie tak jest!!
Znaczy jak złego?? Wsadzona do góry "nogami"??
u mnie takie gaśnięcie wynikało z uszkodzenia czujnika położenia wału frown.gif zainteresować się też trzeba kopułką aparatu zapłonowego i palcem rozdzielacza
> palcem rozdzielacza
szczególnie ta pierwsza opcja nie brzmi optymistycznie :-(
a czy pojawiały się również "strzały" z rury wydechowej ??
okazało się, że to moduł zapłonowy
