czary Napisano 2 Marca 2006 Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 witam , muszę sobie wymienić czujnik bo zmieniam zegary , i znalazłem w sklepiku czujnik od Poloneza i Cieńkusia o średnicy 16mm , w Uniaku mam o takiej samej średnicy , czy podejdzie mi taki od Poloneza i będzie dobrze działał ,pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
JurgenS Napisano 2 Marca 2006 Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 poczytaj TEN WĄTEK znajdziesz odpowiedź pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzyzak Napisano 2 Marca 2006 Udostępnij Napisano 2 Marca 2006 > witam , muszę sobie wymienić czujnik bo zmieniam zegary , i znalazłem > w sklepiku czujnik od Poloneza i Cieńkusia o średnicy 16mm , w > Uniaku mam o takiej samej średnicy , czy podejdzie mi taki od > Poloneza i będzie dobrze działał ,pozdrawiam. Witam. Ciągle na forum przewija się temat zastępowania czegoś czymś z innych marek czy modeli. Jeśli różnice w cenach są ogromne to jeszcze to rozumiem, ale gdy cena jest porównywalna to nie wiem po co sobie robić problemy. Ja po prostu poszedłem do sklepu, poprosiłem o taki czujnik do mego modelu i pan mi go podał każąc zapłacić kilkanaście złotych. Odszedł mi problem kombinowania - będzie pasował czy nie. Myślę, że w pierwszym rzędzie trzeba zawsze spytać o ten właściwy. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
czary Napisano 3 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 3 Marca 2006 > Witam. > Ciągle na forum przewija się temat zastępowania czegoś czymś z innych > marek czy modeli. Jeśli różnice w cenach są ogromne to jeszcze > to rozumiem, ale gdy cena jest porównywalna to nie wiem po co > sobie robić problemy. Ja po prostu poszedłem do sklepu, > poprosiłem o taki czujnik do mego modelu i pan mi go podał każąc > zapłacić kilkanaście złotych. Odszedł mi problem kombinowania - > będzie pasował czy nie. Myślę, że w pierwszym rzędzie trzeba > zawsze spytać o ten właściwy. > Pozdrawiam witam , jeśli na 7 sklepików w jednum można dostać i tylko od Poloneza ,a w reszcie tylko na zamówienie to dlatego pytam bo są pono takie same, niebęde czekał na głupi czujnik kilka dni i jeszcze wyjdzie że sklepowy się pomylił i jest nietaki , tak jak miałem z filtrem oleju , pełno katalogów ale znalazł inny,musi tam gdzie mieszkasz masz fajne sklepiki , pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
