[AF] linka pedału gazu
Witam wszystkich, mam taką sprawę, czy ktoś może wie czy w astrze f z silnikiem C16SE linka pedału gazu jest taka sama jak w innych silnikach 8v?
Takie same są dla C14SE i C16SE, ale z tego co popatrzyłem w katalogach to inne ósemki też mają często linkę o długości 732/483, w każdym razie EPC podaje jedną linkę dla tych dwóch silników tylko - 8 47 051.
a od C16nz, x16sz®, x16xel nie będzie pasować?
Albo może od c20ne z vectry a ?wiesz, pytam bo do mojego może nie być frown.gif
A ta długość co podałeś to jest moja?
> Ooo matko sorry....
przyznam że ciężko Ciebie złapać ale skoro się udało to z nieukrywaną przyjemnością skromny.gif wklejam pierwszy raz w życiu emota z_lol1.gif
Nie wiem jak to się stało, że przeczytałem o lince prędkościomierza, a post (i tytuł) czytałem dość długo grinser006.gif
Katalog Linexu podaje, że ta linka pasuje od:
Tak.
A jak myślisz, warto ją kupić czy lepiej na szrocie używkę, bo jak kupiłem linke Linexa do prędkościomierza to masakra, po roku dorwałem na złomie ori i jest bajka
A i czy jest wtedy gdzieś info jak jest mocowana linka przy pedale?
Linexa to bym kupił, linkę prędkościomierza jak się zmienia to na oryginał tylko ok.gif
Co do montażu tego przy pedale to z tego co widzę, to masz nacięcie w które wchodzi linka i zapiera się o taką podkładkę, która jest na lince, więc luzujesz linkę i zdejmujesz z pedału.
Jeszcze dorzucę firmę Cofle, nieco droższe od Linexa, bo pierwszy to koszt około 40zł, a drugi 30zł. Oryginał ponad 200zł facepalm%5B1%5D.gif
