Bedini
Witam, ostatnio wyczyscilem cala przepustnice, mikser i wszystko po kolei i teraz troche nie bardzo mi to wszystko razem pracuje. Chcialbym to jakos wyregulowac bo nie widzi mi sie jazda 160 km po to by to cholerstwo wyregulowac. W zwiazku z tym pytanie: W mojej centralce w zlaczu diagnostycznym jest 10 pinow(5 par) i ktory jest od czego bo jak mierzylem miernikiem to bylo albo ok 14V albo 5,6V niezaleznie od obrotow a chodzi mi o znalezienie pinow od sondy lambda i tego czegos na a grinser006.gif
możesz podesłać jakąś fotke?
i najlepiej opisz napięcia które zmierzyłeś
A nie wiecie czy do centralek bedini to istnieje jakis program konfiguracyjny na pc'ta, i gdzie go ewentualnie można znaleźć?
pzd
Ja jak pamietam to mi podpinali sterownik taki sam w sobie do ktorego nie trzeba bylo podpinac kompa
To co ci podpinali to pewnie taki tester sluzący do regulacji instalki. Nie wiem jakie on ma mozliwosci, czy moze cos wiecej niz pokazywanie sygnalu z sondy lambda.
zaraz ide cos pykne i pomierze napiecia
foto w zalaczniku. w woli wyjasnienia to mam 4pary pinow a nie 5 (ciemno juz bylo i za duzo naliczylem tongue.gif)
napiecia tez pomierzylem ale z ciekawosci podpialem sie jeszcze miernikiem bezposrednio pod sonde i odlaczylem od niej kabel wiec nawet jesli na ktoryms pinie jest napiecie sondy to jest ono emulowane, wiec najwiarygodniejszy pomiar jest bezposrednio na kablu od sondy. P o pomiarach okazalo sie ze w kazdym zakresier obrotow mieszanka jest bogata ok.0,8-0,82V natomiast duszenie sie silnika po naglym nacisnieciu pedalu gazu w podloge spowdowane jest juz sztywnymi przeponami w parowniku. jakby ktos chcial te napiecia to moge wrzucic
