Witam.Kolega ma V50 z silnikiem 2.0 D bodajże 136KM i ma wyciek oleju jeśli dobrze spojrzałem spod pompy vacum.Możecie mnie oświecić czy jest tam jakaś uszczelka czy oring?Miał dzisiaj kupić i w trzech sklepach powiedzieli że nic takiego nie ma icon_eek.gif
O widzisz,podobne uszczelki wyskakiwały w google ale nie było jakoś jednego typu i w sumie zgłupiałem jak to tam wygląda.
A czy jest w tej okolicy miejsce z którego dość często cieknie?Cały bok silnika jest brudny i prawie cała skrzynia biegów hmm.gif
Moze coś sie przyda// link!
Kolejne //link
Ale powiem Ci coś hehe mianowicie przyjechał dzisiaj kolega do mnie żeby zobaczyć co i jak.Po wyjęciu pompy vacum okazało się że jest tam całkiem inne uszczelnienie niż w linku powyżej yikes.gif
Są tam dwa oringi różnej wielkości i są po prostu okrągłe,czyli będzie można kupić nowe pod wymiar w pierwszym lepszym sklepie więc koszty będą groszowe 270751858-jezyk.gif
Jutro poszukam w pracy i zobaczę czy przypadkiem nie ma takich.
> Dzięki wielkie za pomoc
> No i tak najlepiej uszczelki w ręke i do sklepu
> Nie podałeś rocznika auta a najlepiej po vinie
A wiesz nie moje auto to i nie wiem za bardzo,ale chyba 2005r
