Jestem bezsilny.
Witam. Użyłem opcji szukaj ale nic nie znalazłem. Chodzi o to ze na 3i4 biegu jak dochodze do 3500tyś obrotów furka nie przyspiesza. Jak przekroczy ok.4500 idzie jak z nut. Już nic nie rozuniem. Do czego powinienie zajrzeć. Do parownik i filtra?Tylko ze nie mam filtra tylko sitko.Instalka to BRC. Dzięki za pomoc.
jakie auto jaka instalacja??
u mnie wystarczylo odlaczyc rure pomiedzy kolektorem a filtrem powietrza. cieple powietrze + gaz to nie najlepszy polaczenie
Otóż astra f 1.6(c16nz)a o instalce nic więcej nie wiem bo mam go od niedawna. Rura która biegnie od kolektora do filtra pow. u mnie nie istnieje.Poprostu jej nie mam. Przy kopule filtra jest wlot i tyle. niewiem.gif
w astrze bedzie instalacja 2generacji. a dzieje ci sie tak od niedawna czy ??
bo moze przydala by sie regulacja
W zasadzie to od dłuższego czasu. Byłem u gazownika ostatnio i powiedział ze mieszanka jest very good. Regulacja była zbędna.
nono.gif Sprawdzał nie tylko na jałowym, dlatego to raczej można sobie odpuścić. Koleżka się do tego naprawdę przyłożył.
czyli co sprawdzał pod obciażeniem w trakcie jazdy? shocked.gifanioł nie gazmen
.....To przyjaciel.Udostępnił mi dla testów hamownię. yikes.gif Nie anioł tylko dobry kumpel..........
> .....To przyjaciel.Udostępnił mi dla testów hamownię. Nie anioł
... a z przodu samochodu miałeś dmuchawę symulującą pęd powietrza?
Jak masz II generację to duzo zależy od podciśnienia w dolocie a to zależy od umiejscowienia wlotu powietrza. W ogóle to nie rozumiem, po co zmieniali Ci dolot, na oryginalnym ma chodzić i już. :-)
Z przodu była dmuchawa powietza. Ale zapomniałem dodać że na benzynie w całym zakresie obrotów idzie jak burza. Te objawy dotyczą jedynie jazdy na gazie, dlatego też moje rozważania zacząłem od typowych rzeczy.
