Podłączenie originalnego suba do nieoryginalnego radia
Mam następujący problem, mam ori suba i radio jvc i nie posiadam oryginalnej wiązki do podłączenia suba.
Aby oryginalny subik działał potrzebne jest na wyjściu z radia:
A2 - sygnał obecności wzmacniacza subwoofera
C6 - napięcie przełączenia dla wzmacniacza mocy
Z sygnałem C6 myślę że to zwykły remote z radia na którym po włączeniu radia pojawia sie +12V - z tym nie ma problemu.
Nie mam pojęcia skąd i jaki to ma być sygnał A2? W nie oryginalny radiu nie mam tego pinu na wiązce.
Jak wiadomo wzmacniacz, wzmacnia nie tylko dźwięk na suba ale również na 4 głośniki. Idą do wzmaka 8 przewodów po dwa na każdy głośnik oczywiście.
Z tych 8 przewodów jakoś się robi i sygnał dla wzmaka tylko jak ? wystarczy podpiąć jeden sygnał głośnika na suba czyli dwa przewody czy zmostkować 4 wejścia ?
Z góry dziękuję za każda odpowiedź.
Problem jest następujący z radia ma wyjśc z pina a2 sygnał obenosci subwoofera i tu sie rodzi problem bo nie wiem skad go wziasc w nie ori radiu.
Jakiego typu to ma być sygnał ?
Oraz z radia z C6 ma wyjsc napiecie przełączenia to jest remote w moim radiu czyli +12V
W radiu mam wyjscie chincze na suba tylko pod ktore piny je podpiąć w subie? Wzmacniacz suba wzmacnia 4 kanały głośnikowe i z nich bierze jakoś sygnał na suba.
musisz sie uzbroic w model ( dokladny radia ) , model wzmacniacza.... i kilka pięter wyzej masz "CAR AUDIO" dział wiec tam ci chlopaki rozpykaja kable na atomy waytogo.gif Bo to ze stilo to malo ma wspolnego;) No wiem... bedzie gralo w stilo grinser006.gif
jeśli chodzi o uniwersalne radio (bo takie chyba teraz masz skoro piszesz o JVC) i podłączenie wzmacniacza który zasila suba to brakuje jednej linii czyli jednym słowem może to nie zadziałać. Nie jestem aż tak bardzo w temacie car audio (jak specjaliście na kąciku wyżej, o którym ktoś wcześniej wspomniał), ale jedno wiem na pewno. Z radia powinny na wzmak iść 3 przewody. Jeden wzbudzenie czyli remote (możliwe, że C6) plus 2 sygnałowe które podają informację na wzmak o danym dźwięku, jego sile itd.
Możliwe, że ten A2 to jest właśnie ten przewód, choć z drugiej strony to tylko jedna żyła.
Najlepiej będzie jak zmierzysz na tych przewodach miernikiem, czy czasem nie występuje na którymś z nich napięcie.
