[H] skąd wychodzą przewody do lamp przednich
Witam!
Rozważam podłączenie modułu świateł dziennych [30%].
Wiem, że mógłbym zdjąć zderzak i podpiąć się bezpośrednio w wiązkę reflektora.
Niemniej, chciałbym złapać przewody prawego i lewego reflektora,+12 po stacyjce w jednej skrzynce.
Czy jest to możliwe?
Jeżeli tak, to poprosiłbym o jakiekolwiek info na ten temat.
Z góry dzięki!
rozumiem, że mowa o module wpinanym w obwód świateł drogowych?
wiązki do lamp wychodzą z pod skrzynki (i modułu) pod maską, nie rozbierałem tego więc nie wiem ile jest z tym roboty, sam podłączałem światła dzienne LED więc potrzebowałem tylko +12V do świateł mijania więc wpiąłem się w wiązkę lewego reflektora,
brat
> brat
tak właśnie się domyślałem lecz nie byłem pewien, gdyż dość ciasno jest w tym miejscu a wiązka mogła iść gdzieś dalej.
Chciałbym znaleźć sygnał z pozycyjnego, +12V, prawy i lewy reflektor najlepiej w jednej skrzynce.
Nie chcę rozcinać kabli i cudować z dociąganiem przewodów... taki mam plan crazy.gif
mając na względzie doświadczenia z podpinaniem i montażem DRL sugeruję Ci znaleźć manual jak się dostać do tej skrzynki i modułu pod maską - wiązki i dostęp do nich jest makabryczny - pisałem o tym w tym wątku montaż DRL
> aha i zarezerwuj sobie całe popołudnie na taką robotę
Dzięki.
Tak myślałem właśnie, że będę musiał przód jednak rozebrać aby pomierzyć.
Jeszcze zerknę do tej skrzynki za aku przed rozebraniem całości. Może tam coś znajdę...
  • 2 miesiące później...
Ostatecznie wyszło to mnie tak:
Miałem już dość wymian żarówek. Moduł kupiłem zaraz po rozpoczęciu tego wątku. Niestety przeleżał w schowku aż do chwili kiedy padła kolejna żarówka. pad.gif
Jak widać na filmie przyłączyłem się do świateł mijania - nie drogowych.
Mimo tego, że drogowe świeciłyby 30% i pewnie nie oślepiały to wyglądałoby to co najmniej dziwnie i nienaturalnie jak dla mnie. Nie obawiam się też policial.gif
Poniżej foto z montażu [czyt. rozpierduchy]
