Pochłaniacz a niestabilna praca silnika
Czy z pochłaniacza par paliwa idzie jakiś sygnał do ECU czy tylko ECU steruje zaworami przy pochłaniaczu.
Sprawa ma się tak, że po usunięciu pochłaniacza silnik pracując na benzynie jest bardzo niestabilny w zakresie wolnych obrotów i bardzo niemrawo w tym zakresie też reaguje na pedał gazu...
Czy trzeba we wtryczkę którąś po pochłaniaczu wpiąć jakiś rezystor czy coś?
P.S. Króciec z tyłu przepustnicy został zaślepiony.
Ja zostawiłem zawory podłączone do instalacji elektrycznej, tylko zaślepiając wężyki i nie mam żadnych anomalii.
Jeżeli odłączyłeś zawory, to zapewne ECU wykrywa błąd i może sobie uruchamiać jakąś "procedurę obejściową".
> żadnych anomalii.
> obejściową".
Wszystko możliwe, odepnę zawory od pochłaniacza i wepnę we wtyczki, zobaczę wtedy co się będzie działo...
> działo...
Trochę jakby lepiej po podpięciu zaworów pod wtyczki... ale wydaje mi się, że ciągnie mi lewe powietrze jeszcze przez przyłącze króćcy z tyłu przepustnicy... jutro wymienię oringi i wtedy poeksperymentuję...
> poeksperymentuję...
A jakie tam są oringi?
Jakie to Ci nie powiem, mam 2 z takiej samej przepustnicy na wzór... muszę kupić dopiero, zawsze mogę wziąć o rozmiar grubsze 270751858-jezyk.gif
Chodzi Ci o oś przepustnicy? A jak zamierzasz ją wyjąć nie ruszając potencjometru TPS? Bo jak go ruszysz, to możesz mieć poważne problemy z ponownym ustawieniem położenia, a jak z nim nie trafisz, to Ci silnik będzie wariował.
Nie nie, z tyłu przepustnicy jest przykręcony taki plastik z dwoma króćcami, a właściwie przy jetronicu trzema (mała odma, podciśnienie do ufo i wężyk z pochłaniacza) i ten plastik ma oringi pod spodem, po tym jak potrzebowałem go odkręcić wydaje mi się że zasysa tamtędy powietrze...
> powietrze...
Ok, zmylił mnie "tył", bo u mnie w 1,4 ten plastik jest na przedniej stronie korpusu. Nie odkręcałem go, bo nie widziałem potrzeby, więc nie wiem, co ma pod spodem.
