lacznik stabilizatora i inne puki
z ciekawosci wzialem pandzie na najazd i poszarpalem czym sie dalo i:
po pierwsze
jest stukanie na lacznikach - bardzo niewielkie aczkolwiek slyszalne w czasie szarpania lacznikiem (mam wrazenie ze gorne mocowanie - po obu stronach tak samo) i czuc w reku - luz jest tak maly ze na oko nie za bardzo widac ile go moze by - moze jakies pojedyncze dziesiate czesci mm
czy juz wymienic czy moze jeszcze jezdzic? - w srodku wg mojego ucha nie slychac tego pukania - ale fakt non stop w samochodzie cos gra wiec moze zagluszac
druga sprawa
z tylu dochodzi mnie gluche stukanie na wybojach (na ucho prawy tyl ale wiadomo jak po budzie moze niesc dzwiek) - kompletnie nie wiem co moze je generowac - przy wiekszym jak i przy mniejszym obciazeniu potrafi lupnac calkiem glosno - moze dobija?
tylko czy np gdy jade sam takie ewentualne dobijanie powinno byc?
gdzie szukac przyczyny?
jedyne co mi przychodzi do glowy po wyszarpaniu i takich tam, to wieszak rury (ten co jest przed tylna osia patrzac od przodu samochodu) ktory jest na tyle luzny ze ruszajac rura gora-dol mozna bez problemu doprowadzic do tego ze stukaja o siebie dwie wewnetrzne powierzchnie w wieszaku - wieszak wyglada na bardzo zdrowy - guma ok tasma materialowa tez
jakies pomysly?
ps.
bylem u jakiegos diagnosty ktory poszarpal popatrzyl i stwierdzil ze mechanicznie jest OK
