[z16xe] błąd 0170 i brak wolnych obrotów
Straciłem wolne obroty w aucie, odpala bez problemów, po paru sekundach gaśnie lub telepie silnikiem w okolicach 400-500obr. Jak odpalę i przytrzymam trochę na wyższych obrotach to problem na trochę znika. Co jakiś czas wywala błędy 0170 i 0400, egr czysty i zaślepiony, przepustnica czysta. Zauważyłem, że gdy lambda oscyluje na wolnych wszystko jest ok (obroty falują może o pół grubości wskazówki), ale zdarza się to rzadko, lambda do wymiany?
poniżej zczytane błędy
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1402240212438
codes:P0170,
codes_p:P0400,
codes_raw:43017000000000
codes_p_raw:47040000000000
Error Codes
P0170
Fuel Trim
Vehicle speed (Speed) 34 km/h
Long term fuel % trim Bank 1 (LTFT1) 17.18 %
Engine coolant temperature (ECT) 80 °C
Fuel system status (FSS) Closedloop:usingO2sensorforfuelmixClosedloop:usingO2sensorbutthereisafaultinthefeedbacksystem
Calculated engine load value (EngineLoad) 10.19 %
Engine RPM (RPM) 2703 rpm
Short term fuel % trim Bank 1 (STFT1) 3.12 %
Intake manifold absolute pressure (MAP) 33.0 kPa
Pending Codes
P0400
Exhaust Gas Recirculation Flow
Raw values
Error Codes 43017000000000
Panding Codes 47040000000000
co może powodować 'fault in the feedback system'?
