nie kręci, nie daje paliwa- grande punto 1.9mJTD
Witam, jakis czas temu pojawił się w Granderze problem z kręceniem- przekręcałem kluczyk i nic- trzeba było czynność powtórzyć kilka razy i dopiero kręcił, z tego co zobaczyłem to rozrusznik nie jest na przekaźniku i winą obarczyłem kostkę stacyjki, tymczasowo puściłem sobie przewód do odpalania na krótko i było git. Ale ostatnio po przekręceniu kluczyka nie słychać nawet pompki paliwa- trzeba kręcić kilkanaście albo i więcej razy, żeby dała paliwo. To też wina kostki tudzież stacyjki czy szukać gdzieś indziej?
Może być przekaźnik , może być jakiś kabel , albo tak jak miałem w PC domowym , płyta główna vel ecu pada
Dzięki, na weekendzie będę zmieniał stacyjkę (bo ile już można odpalać "na ryj" grinser006.gif) i jak dalej będzie problem z pompką to sprawdzę co podpowiedziałeś wink.gif
W turbo benzyniaku tak miałem jak był zewn tuning komp i jakiś przewód się odczepił (niekiedy od przekaźnika) a nieraz normalnie kabel był słaby i pękał czy też z wtyczki wychodził. Warto sprawdzić , może coś przegryzło
