Przekaźnik typu "OR"
Tak wiem wymyślam zlosnik.gif, ale mam potrzebę sterowania urządzeniem 230V w sposób półautomatyczny w zależności od podanego sygnału z dwóch czujników.
Urządzenie powinno pracować w przypadku gdy jeden lub oba są aktywne.
Szukam jakiegoś przekaźnika co pozwoli na takie sterowanie (ostatecznie można użyć dwóch).
Urządzenie to pompa która ma zasysać wode z dwóch zbiorników, a czujniki to pływaki. Jak woda się skończy to pływak zamknie elektrozawór od danego zbiornika ale przydało by się, że jak braknie wody w obu to dodatkowo odłączy zasilanie od pompy co by nie chodziła na sucho i przy okazji nie zapowietrzyła instalacji zasysającej.
Krawiec
Do tego nawet nie jest potrzebny przekaźnik. Wyjścia pływaków równolegle i po sprawie. Tylko odłączania po opróżnieniu obu wtedy nie będzie.
Jeśli chcesz wyłączanie pompy po załączeniu obu pływaków, wtedy potrzebujesz dwóch przekaźników. Po jednym do każdego pływaka.
Styki łączysz tak jak wyłączniki schodowe, tyle, że z silnikiem zamiast żarówki. No i naprzemiennie tak, że w stanie pełnym wody w obu zbiornikach przekaźniki nie są załączone a silnik nie pracuje.
Sytuacja analogiczna do wyłączonego światła na schodach.
Kiedy zadziała jeden pływak włączy światło na schodach, tzn. silnik.
Kiedy zadziała drugi wyłączy silnik.
Uprzedzam pytanie o schemat:
No i gitara.. Jeszcze tylko musze takie z cewka na 24V znalexc ale to chyba nie problem.
Krawiec
"Urządzenie powinno pracować w przypadku gdy jeden lub oba są aktywne."
schemat nie spełnia tego warunku.
Oczywiście, że nie spełnia.
Zrozumiałem, że kiedy oba są puste to ma wyłączać aby nie pompowało na pusto.
Albo nie rozumiem albo wymagania są sprzeczne.
Dobrze zrozumiales. Ale jak oba sa pelne to powinno pompowac.
Krawiec
Jednak źle.
Czyli po kolei. Oba pełne pompuje. Jeden pusty pompuje. Dwa puste nie pompuje?
> Jednak źle.
Dokladnie.
Krawiec
> Dokladnie.
A styki w pływakach załączają się kiedy zbiornik jest pusty czy kiedy jest pełny?
Czy są przełączane?
...i czy chcesz separacji styków od sieci zasilającej?
Bo jeśli są przełączane lub rozłączają się kiedy zbiornik jest pusty i nie jest wymagana separacja to nie trzeba nawet przekaźnika.
Jeśli są załączane przy pustym lub chcesz separacji to dwa przekaźniki i schemat inaczej.
A nie pamiętam już.. zresztą nie ma to znaczenia. Elektrozawory zamykające "ssanie" z danego zbiornika są na 24V i one będą podpięte bezpośrednio przez pływak. Do tego przekaźniki z cewką na 24V bo pompa jest normalnie 230..
Sprawa wydaje sie dość prosta, ale zastanawiałem sie czy nie ma jakiegoś gotowego przekaźnika OR.
Tak to zwyczajnie zasilanie do pompy przez dwa przekaźniki ze stykami podpiętymi równolegle.
Krawiec
No właśnie... Przekaźniki tylko dla separacji.
Tu nawet nie ma czego rysować.
