Sterowanie stacyjką
witam
Mam Astrę F z 97 r kupiłem radio Pioneer DEH-1730H po podłączeniu nie działa sprawdziłem napięcia w kostce ISO jest tylko 12V cały czas po włączeniu zapłonu nie pojawia się napięcie na żadnej końcówce (poza ta 12 V}
Czy u mnie jest coś nie tak W Polonezie po włączeniu stacyjki pojawiało się 12V na tej końcówce sterującej i właczało ni się radio
A tutaj sprawdzałem miernikiem napięcia włączałem stacyjkę w różne pozycje i nic
Narazie podłączyłem ten przewód radia pod tą lampkę w schowku tam się pojawia napięcie po włączeniu zapłonu
W niektórych samochodach jest tak że pomiędzy zapłonem a wyjęciem kluczyka jest położenie chyba ACC że można wtedy włączyć radio czy Astra to ma nie mam schematu instalacji żeby coś podejrzeć może ktoś coś mi podpowie
Andrzej
> witam
nigdy sie niebawilem w astrze ale z tego co czasem ludzie pisza to one maja oryginalnie radio bez wyswietlacza a wyswietlacz jest na gorze, czy ty tez tak masz ??
jakie tam bylo radio poprzednio ile mialo kostek oryginalnie podlaczone ??
Ja bym proponowal podlaczayc bezposrednio zolty kabelek (na kostce radia) pod czerwony wt6edy powinno zaqmac
mialem pionka i on potrzebyje dodatkowego napiecia ktory to wlasnie otrzymuje po podlaczeniu razem zoltego i czerwonego
Dodatkowy atut takiego podlaczenia: nie musisz miec kluczykow w stacyjce zeby posluchac radia np jak masz pasazerow w samochodzie a ty wyskakujesz do sklepu ( ja zawsze zabieram ze soba kluczyki)
> soba kluczyki)
jemu chodzi o to zeby podlaczyc sie w oryginalne kable
rozwiazanie z podlaczeniem sie pod lampke niejest zle ale(kabel jest za cienki) ja bym szukal cos innego zasilanie zapalniczki ale to dodatkowe jest przewaznie gosc gruby przewod lub cos innego
