sprezyny tylne osobowka vs van + tylnym zawieszenie mody
moze ktos ma doswiadczenia w jezdzie panda II wersja osobowa vs vanem?
jak nic dobija mi tyl - wrazeni asluchowe sa bardzo mi przeszkadzajace
zrobilem maly eksperyment i na chwile wyjalem odboje - zrobilo sie cicho bo nie mialo co dobijac i wpadlem na pomysl by zalozyc sprezyny od vana
ale.... czy van ma rzeczywiscie mocnejsze sprezyny?
czy bedzie duzo twardziej i tyl zamieni sie w woz drabiniasty?
Drugi pomysl mam jeszcze taki by zostawic fabryczne sprezyny a pod fabryczne podkladki jakie sa pod sprezynami (na gorze) czyli pomiedzy podluznice (czy co tam jest) a oryginalna podkladke w ktorej jest oparta sprezyna dodac jeszcze taki powiedzmy 10-15 mm dystans z twardej gumy.
Jeszcze jedna sprawa - czy amortyzator powinien dac sie jedna reka wepchnac?
z ciekawosci odczepilem i jedna reka mozna go wepchnac wiec nacisk... jakis niewielki moze 10 moze 15 kilo i sam wylazi do pierwotnego polozenia. Nie powinna byc to kwestia wiekszej sily?
Na to znam odpowiedź. Amorki tył zmieniałem w tym roku (gumy zerwane) i nowe Kayaba, jeden i drugi, dało radę bez problemów wepchnąć (jedną ręką trzymająć, drugą pchając grinser006.gif).
> dało radę bez problemów wepchnąć (jedną ręką trzymająć, drugą pchając ).
dzieki za info a swoja droga zadziwiajaco latwo ale ok skoro nowe tez tak maja
zatem szukam dalej rozwiazania ewidentnego dobijania
- sprezyny od vana
- dystanse podwyzszajace pod sprezyny
> - sprezyny od vana
Będzie taczka i mocno sztywno, komfort z +300kg na pace, tak, mam Vana fabrycznego hehe.gifok.gif
to kurcze... co zrobic by nie dobijalo?
tylko dystanse?
czy moze sprezyny jakies trefne ze tak siadly w tak krotkim czasie?
w poprzednej tego problemu nie bylo do chwili jak sprzedawalem
[edyta]
kyb ma wg katalogu takie same sprezyny niezaleznie od wersji
Wiesz jaki jest komfort z 550kg glazury na pace? Płynie bardziej niż Laguna z 2010 palacz.gif
ale do osobówki to średnio pasuje, będzie jak Polonez z dołożonym resorem crazy.gif
> wiem to dokładnie
a macie moze jakie sa dopuszczalne ladownosci dla osobowki i vana?
panda osobowka 445 kg
> Van 505kg.
60 kilo roznicy by robilo az taka roznice w sprezynach - w ich twardosci? gdzie z tych 60 trzeba urwac pare kilo na kanape
hmmm
