BUS_GND od zmieniarki
czyli masa szyny danych, ktora powinna byc podlaczona do ekranu (kabelek odchodzacy od kostki ISO).
Pytanie: czy cos moze dzialac gorzej lub nie tak, jezeli ten kabel jest odlaczony (to znaczy od kostki nie podlaczony do przewodu od zmieniarki)? Moze go jakos uziemic w takim razie? Czy tyl radia lub taka sruba ktora z niego wystaje to uziemienie?
Pozdrawiam i licze na jakas odpowiedz...
EDIT: pytanie dodatkowe - czy jezeli mam wylaczone radio, to zmieniarka powinna dzialac? To znaczy czy po nacisnieciu przycisku powinna wyjechac kaseta, czy takie cos powinno byc dopiero po wlaczeniu radia?
Bus GND masa szyny danych od zmieniacza w zależnoiści od firmy czasem jest łączona z główna masą a w innych nie.
Napisz co to za sprzęt firma model, bedzie łatwiej coś doradzić.
Kaseta w zmieniaczach wychodzi juz po podłączenu do zasilania (radio nie musi byc włączone).
Philips DC 022. Co z tm zrobic?
A mam pytanie: bo kiedys slyszalem, ze zmierniarki moga rozladowac akumulator... Czy to prawda i kiedy?
