Problem z ładowaniem (kontrolka raz świeci, raz nie)???
Prośba o sugestię w którym kierunku sprawdzenie pójść....
Dodam tylko, że:
- miesiąc temu złapałem zwierza na przód auta. Strat było trochę (reflektory, halogeny, belka, 3 chłodnice, grill, zderzak, itd) ale nie o to chodzi.... wspominam, bo może mieć znaczenie...
- auto stało około 5 tygodni na parkingu serwisu
Problemy mogą być oczywiście związane z tym polowaniem...
Auto naprawione w ASO, wszystko wydaje się być OK, ale odebrałem auto wczoraj - zero problemowych objawów. Dziś rano auto odpaliło bez problemu ale zapaliła się kontrolka ładowania, zgasiłem, odpaliłem - OK - zgasła jak zawsze. Odpalam auto kilkanaście razy - to samo - raz się zapali (świeci cały czas, niezależnie od obrotów, jechałem 15min i nie zgasła), później kilkanaście razy odpala OK.
To co mi się nasuwa po przekopaniu różnych forów:
- wyładowany akumulator po długim postoju (dziwne bo auto pali na dotyk)
- problemy z instalacją (przetarty przewód gdzieś w instalacji w efekcie "polowania")
- problemy z alternatorem (nic nie było robione od nowości)
Sprawdziłem dziś FES-em (bez miernika):
- napięcie po przekręceniu kluczyka - około 12,2-12,4V
- napięcie po odpaleniu - około 13,6-13,9V
Co to może być?
A w nawiązaniu - czy ktoś może polecić jakiegoś dobrego elektryka od alternatorów we Wrocławiu? Znalazłem jedynie super opinię dot. ul.Rakowa@WRC - zajmują się tylko alternatorami i rozrusznikami - dociekliwość i jakość usług bez zarzutu..
Coś jeszcze możecie polecić w WRC?
Miałem podobne objawy w swojej poprzedniej Cromie, po wizycie u lakiernika. Padły diody w alternatorze. Co on zrobił że do tego doszło to nie wiem, ale rozładował całkiem akumulator i trzeba było go ładować żeby auto zapaliło. Alternator robiłem w warsztacie Sokola na Braterskiej.
Jasiu Mucha, Szwajcarska w podworku za blacharzem.
> Braterskiej.
Dzięki za hinta.
Ostatecznie wyszło na to, że uszkodzony jest regulator napięcia. Mostek diodowy jest w idealnym stanie, sam alternator wydaje się też bez zarzutu.
Informacyjnie - robiłem we Wrocławiu w firmie MOTO-STARTER ul. Żegiestowka. Polecam - warsztat czysty, porządny. Gość bardzo kontaktowy, wszystko pokazał, wyklarował. No i robota zrobiona smile.gif
Te 13,95V na wolnych obrotach (radio, światła, klima) to trochę mało. Po włączeniu ogrzewania szyby, długich świateł oraz halogenów przód i tył na akumulatorze było 12,5V. Teraz na akumulatorze na wolnych obrotach jest stabilnie 14,20+-0,02.
