potrzebuje drobnego remontu - czesci z allegro
Mam pytanie odnosnie paru czesci zamiennych, ktore jak mniemam powinnam wymienic - dokladnie jeszcze nie wiem bo nie konsultowalam tego z moim mechaniorem, narazie orientuje sie tylko w cenach i chcialabym zebyscie wyrazili swoja opinie nt
tych czesci, czy brac jak cos czy raczej moze cos innego...
powiedzialam sobie ze nie bede tunningowac niunia, ale zeby jezdzil to biezace naprawy wypadaloby przeprowadzic...
1. od chwili zakupu nie wymienialam ani rozrzadu, ani paska,
ani napinacza, a tu znalazlam coś takiego oraz takiego
czy to normalne ceny?
2. moje biegi chodza jakby chcialy a nie mogly :/ problem z
wrzuceniem jedynki i piatki a trojka zgrzyta - czy TO lub TO cos pomoze?
3. lozysko oporowe - czy takie od 1.0 TUTAJ do mojego 1.1 sie nada czy nie?
4. a moze przy okazji tych wszystkich wymian ze skrzynia
pokusic sie o DOCISK ?
5. czy jezeli mam problem z trzymajacymi przednimi hamulcami
to czy wymiana SZCZEK cos pomoze?
a moze i ZACISKI ?
a to na deser - moze sie komus cos przyda:
CZESCI
CZESCI
a ile masz przejechane??
> pomoze?
> czy nie?
czemu chcesz wymieniac łozysko?? duzo roboty z tym jest, trzeba skrzynie wyciagac....
no chyba ze wymieniasz skrzynie to ok
wydaje mi sie ze wina lezy po stronie tłoczka
> a moze i ZACISKI ?
> CZESCI
> CZESCI
jakies 123tys w sumie 0 od zakupu ze 13tys..
no wlasnie nie wiem bo jak napisalam mam problem z tym jak chodza biegi - 1, 3 i 5 (2, 4 i wsteczny sa ok)
poza tym cos ze sprzeglem nie tak jest bo strasznie chrubocze na jalowym...
z pwodu tej usterki na poczatku zaraz po zakupie zgubilam klocka oslabiony.gif potem bylo w miare ok i po ok 4 m-cach zaczelo piszczec, a teraz sie blokuje i nawet jak juz odpusci to i tak sobie popiskuje podczas jazdy (!) jakby nie odpuscil do konca - to dla mnie troszke zenujace tak po miescie jezdzic... clown.gif
no jak 123 i nie był jeszcze wymieniany to najwyzsza pora
> jalowym...
tak jak mowi wydaje mi sie ze wina tłoczka, moze sie zaciera?? ale nie mam pewnosci, niech sie wypowiedza fachowcy, pzdr
w skrzyni na jalowym chrobocze łozysko oporowe na walku:) (wymiana bez rozbierania skrzyni ale trza ja wyjac)
hamulce( faktycznei moze byc tloczek ale najpierw trzeba rozebrac nasmarowac i sprawdzic stan tloczka pod gumka:):)
biegi- tulejki do wymiany na drazkach , lub drazki z kulistymi swozniami ( wina kierowcy, w czasie jazdy trzyma reke na galce smile.gif:) od biegow) to jest glowna przyczyna wyrobienia tulejek
docisk jak sie zobaczy to stwierdzi czy do wymiany
to nie chrobocze oporowe:) tylko inne, mialem zmieniane sprzeglo kpl i chroboty sa, po nagrzaniu zanikaja wink.gif
