wyciek z parownika
Mam pytanko odnosnie instalacji LPG. zauwazylem ze z obudowy parownika [tam gdize jest on skrecony srobkami] wycieka jakis olej lub cos co przypomina olejowa substancje. hmm.gif
moze mi ktos podpowiedzic co to i co w tej sytuacji zrobic, bo juz po gwarancji a z lpg to zdjae sie nie ma zartow. Czyzby to urządzenie konczylo swoj zywot?? irked.gif
witaj
Po rade najlepiej na koncik gazowy sie udac, ale z twojego opisu wynika ze to szlam tylko jak on ci z tamtad sam wylazi?
szlam powinno sie spuszczac z parownika co okreslony przebieg z tego co pamietam przewaznie co 60kkm, zazwyczaj gdzies na dole parownika jest srubka spustowa (zalezy konkretnie od modelu).
W sprawach LPG jestem laikiem wiec lepiej zapytaj fachowcow.
pzdr.
> Po rade najlepiej na koncik gazowy sie udac (...)
czyli jest gdzies nieszczelnośc i wycieka kondensat(taka maziuła cięższych frakcji). Bez rozbiórki się nie obejdzie, chyba ze to cieknie na spuście to może wystarczy go dokręcić.
Niestety - nie ma nic wiecznego. Po ok. 50kkm zaczynają pojawiać się takie objawy i nic na to nie można poradzić. Chyba, że wymianamembram. Mozna spróbować delikatnie dokręcić sróbki, ale z własnego doświadczenia wiem, że na długo to nie pomaga.
wlasnie wracam od gazownika. powiedzial ze to syf srobka spustowa wylatuje. szczerze mowiac to myslalem ze to jakis olej - bo ma kolor jasny jak swiezy olej - natomiast jak syf to powinien byc ciemny. Gosc powiedzial ze spoko moge dalej jezdzic do przegladu (pol roku jeszcze na oko) - wtedy to wypusci. chyba to nie jest fachowe podejscie jak uszczelakmi ucieka ale co tam..
a co od parownika to ma 25kkm dopiero - to chyba nieduzo...
no niezbyt mądrze nono.gif. Jak wycieka kondensat to tym bardziej gaz może się wydostawać. Trzeba go spuścić i założyć nową uszszczeleczkę i po ptokach.
Syf pojęcie względne wink.gif Ponieważ reduktor jest goracy gaz ulatnia się w postaci gazowej ale cięższe frakcje węglowodorów osiadają w postaci takiego olejku. Co jakis czas się go spuszcza. Można go potem użyć do ciała ma ładny zapach 033102bebe_1_prv.gif
> no niezbyt mądrze . Jak wycieka kondensat to tym bardziej gaz może
> i po ptokach.
> Syf pojęcie względne Ponieważ reduktor jest goracy gaz ulatnia się w
a moge to w miare bezpiecznie sam zrobic? poradzicie jak i co po kolei zrobic, na co zwrocic uwage? skromny.gif
893goodvibes.gif odkręcasz korek, podkładasz naczynko lub nie, kondensat sobie spływa, zakręcasz korek i po bólu. Ale ty juz możesz nie mieć kondensatu bo ci wyciekł hahaha.gif
