Passat 1.8 T 20 V, 150 KM ???
Witam.
Mam prośbę o pomoc. Mam do kupienia Passata 1.8T 20V, 150 KM, z 1999 r., kombi, 180 tys. km., full opcja (bez skóry), bezwypadkowy, kilka zadrapań parkongowych, od pierwszego właściciela, zresztą znajomego - więc znam historię samochodu od wyjazdu z salonu, za 23-24 tys. zł.:
1. czy przy tym przebiegu jeszcze trochę zakrecony.gif pojeździ silniczek bez większych napraw (ciśnienia sprzężania ani wydatku turbosprężarki jeszcze nie sprawdzałem) ?
2. czy cena jest ok, czy szukać innego passata, może tdi ?
3. na co jeszcze zwrócić uwagę przy zakupie, co może skutkować dużymi wydatkami w przyszłości ?
4. jakie macie wrażenia z jazdy takim passatem, czy polecacie, czy może wręcz przeciwnie ?
5. ile pali - miasto / trasa ?
> Witam.
> 23-24 tys. zł.:
> 1. czy przy tym przebiegu jeszcze trochę pojeździ silniczek bez
> Z góry dziękuje za rzeczowe podpowiedzi
Ad.1 Jezeli bylo odpowidni uzytkowane nie powinno byc z nim wiekszych problemow.
Ad.2 Jezeli znasz historie auta, i masz pewnosc ze nie bylo rozbite i wiesz ze wlasciciel dbal to warto zwlaszcza ze moze uda Ci sie cos jeszcze urwac.
Ad.3 Sprawdzilbym czy zawias juz nie stuka bo jezeli autko jezdzone po kraju z takim przebiegiem ma prawo cos postukiwac . No i ogolnie to co w innych autach czy zadnego druciarstwa nie bylo.
Ad.4 Auto jak auto wazenia z jazdy ok, poprawiaja sie gdy podkrecisz go troszke.
Ad.5 Mi w cyklu mieszanym wychodzilo 11,9l/100km ale jakos zbytnio nie oszczedzalem auta.
Ja w kwestii turbiny - jesli byl dobrze traktowany (nie pałowany na zimno i nie gaszony od razu po ostrej jezdzie bez ostudzenia) to turba powinna byc OK. Pierwsze sygnaly, ze turbina moze byc padnieta, to dosc glosny jej pisk gdy przyspieszasz. Jesli jest slyszalny, to oznaka ze zaraz turba będzie do wymiany.
Kolejna kwestia - sprawdz w danych technicznych w jakim zakresie obrotów powinna pracowac turbina (czyt. kiedy jest najwyzszy moment obrotowy). Jesli sie to mniej wiecej zgadza z odczuciem podczas jazdy, to jest OK. Jesli natomiast podczas jazdy czujesz ze turbina zaczyna pompowac w innym momencie, niż powinna (np. pozniej, czyli od wyzszej granicy obrotów) to zly znak - moze oznaczac tez padniecie turbiny.
jak przejdziemy do konkretów to zawias się sprawdzi, a co do druciarstwa to raczej nic takiego nie było
