Problemy z LPG w niskich temp.
Auto to Opel z wtryskiem czteropunktowym z LPG (II gneracji) reduktor Lovato + Bingo. Sytuacja wyglada tak, nawet w najwieksze mrozy -20C, autko tradycyjnie uruchamialo sie na benzynie a nastepnie po jakims czasie lub po przegazowaniu samo przełaczało sie na gaz i tu jest wszystko ok. Ale zdarzyło mi sie kilka razy, m.in i dzis (z rana moze -8-10C) że po odpaleniu auta, ręcznie wyłaczyłem automatyke LPG i nie mogłem powtórnie recznie jej uruchomic. Nie ma żadnej siły abym ponownie załaczył instalacje gazową. Dopiero po przejechaniu paru kilometrów lub kilkugodzinnym postoju na parkingu udaje sie recznie załaczyć instalacje gazową. Co to moze byc, dlaczego przy ujemnych temperaturach póki instalacja LPG jest załaczona to jest ok, a jej ręczne wyłaczenie uniemozliwia jej ponowne załaczenie?
Ponoć w niektórych komputerach Bingo występuje taki problem związany z niską temperaturą. Ja osobiście tego nie doświadczyłem. Poszukaj w archiwum tego kącika - była dyskusja na ten temat, tam znajdziesz dokładniejszy opis przyczyny tej usterki.
