pytanie o wariator
Witam wszystkich,
Mam pytanie odnosnie wariatora. Jezdze stilakiem z silnikiem 1.8 i obecnie mam juz 80tys.km. Przy 60tys.km wymienialem pasek rozrzadu. Niestety dopiero niedawno dotarlem na forum i doczytalem ze trzeba wymieniac tez wariator.
Jak padnie to co sie wtedy dzieje ?
Dzieki za odpowiedz
Milego wieczoru
Seba
Trzeba, nie trzeba - różne są opinie. Większość wymienia, bo przy wymianie rozrządu jest to w zasadzie jedna robota. smile.gif
Warczy jak diesel. Pierwsze objawy padającego wariatora ujawniają się podczas rozruchu. Przez kilka pierwszych sekund silnik robi głośne WRRRRRR, a potem się ucisza. W zależności od stopnia padnięcia wariatora ten głos może trwać nawet do wyłączenia silnika. hehe.gif Ale wtedy to jest już kaplica i prawdopodobnie taki silnik będzie się dławił, dusił i odmawiał współpracy.
Jeśli więc nic takiego nie zauważyłeś, to prawdopodobnie twój zmieniacz faz rozrządu ma się dobrze. ok.gif Aby przedłużyć jego życie pilnuj poziomu oleju i cały czas utrzymuj pod MAX. ok.gif
> Bierze olej? Ile?
To zalezy jak jezdzisz smile.gif. Lalem wczesniej zalecana selenie i na nia byl lapczywy. Od kiedy leje mobil jest ok. Zauwazylem tez ze jak mialem stary olej to bral w granicach 1l na 1000km, i teraz nie staram sie przekroczyc 15tys.km i wymieniac.
Generalnie to lyka mi kolo 0,5 do 1litra na 1000km, ale to przy ciaglej szybkiej jezdzie ( mowie tu miedzy 160-190). Jesli jednak jade 130-150, to zmian na bagnecie nie ma prawie zadnych.
> silnika. Ale wtedy to jest już kaplica i prawdopodobnie taki
> zmieniacz faz rozrządu ma się dobrze. Aby przedłużyć jego życie
Warczy na poczatku smile.gif, ale to juz odkad go mam, a mial wtedy 33000przejechane. Teraz jak wspomnialem ma bez mala 80tys.
Olej trzymam przy maksimum. Jedyne co to mam wrazenie ze czasami tak lekko go szarpie w czasie dodawania gazu. Jest to minimalne, nie wiem czy ma to jakis zwiazek z tym.
Dzieki za porade
Seba
