silniczek szyberdachu od vw
Pytanie moje jest takie,wiem ze ten silniczek mozna przystosowac do asterki wymieniajac zebatke,szkopul polega na tym ze nie wiem jak rozebrac to ustrojstwo,moze ktos to juz kiedy robil i moze mi pomoc.Zalaczam zalacznik w postaci zdjec tego mechanizmu.
i drugie zdjecie
nikt nie wie?
> nikt nie wie?
Poszukaj na forum , było tego sporo o montowaniu silnikow od szyberdachu od innych samochodów.
szukalem ale nic nie znalazlem,owszem o samym montazu dowiedzialem sie wystarczajaco ale w jaki sposob te zebatke zamienic to niewiele
> niewiele
Faktycznie.Przeważnie się kombinuje z montowaniem silnika niż wymianą zębatki.
Ja też walczę w tej chwili z wymianą zębatki. Mam inny silnik trochę, bo z Golfa 3 i tam po odkręceniu 5 torxów zębatka wychodzi po zdjęciu zawleczki, ale jest na stałe przymocowana do trzpienia, który pracuje w mechaniźmie (jest po prostu w całości z tym bolcem). Tak więc trochę inny patent. Problem jest jednak w założeniu tej zębatki z ręcznego szyberku. Żaden tokarz nie chce przetoczyć tego trzpienia żeby zlikwidować tą zębatkę z Golfa i zrobić małych frezów na oryginalną zębatkę Oplowską (myślałem po prostu, że to nie problem - ściąć Golfową zębatkę, zrobić frezy, ewentualnie na wcisk włożyć Oplowską zębatkę, a tu nie tak łatwo). A rozebrać to chyba tego łatwo nie będzie, bo to na pewno na wcisk ostry jest. Tak więc jak piszą na Allegro "tylko wymienić zębatkę" - to nie takie tylko. Pozdrawiam.
no wlasnie,ja kupilem ten silniczek sugerujac sie wypowiedziami w temacie na tym forum,gdzie pisano ze wystarczy wymienic zebatke,a tutaj sie okazuje ze to nie jest takie proste o ile w ogole mozliwe.pzdr
  • 2 miesiące później...
jeśli silniczek ma wygląda tak jak na załącznikach w pierwszym poście to da się to przerobić :-) dziś to robiłem zeby.GIF zebatka nie jest scalona z rdzeniem i trzeba ją wywalić następnie czpień zjechać równomiernie pilnikiem dookoła tak aby był minimalnie większy od otworu w małej zębatce. jak to już zrobimy to wystarczy postawić czpien na czymś twardym i nabic małą zębatkę na czpień która się tam ładnie wgryzie bo sam czpień jest wykonany zbardziej plastycznego stopu niż zębatka :-)
