UPG - konkluzja
dzis padla diagnoza po tygodniu jazdy i 10cio krotnym odpowietrzaniu ukladu chlodzneia. kompreszja idzie do ukladu chlodzenia. pyn sie na zimnym silniku dzwiga z rury kapie i temp. szaleja a ostatecznie zapowuietrza sie uklad chlodzniea.
pytania : - jaka kupic uszczelke (producent)?
- czy spokojnie idzie samemu to wymienic? w cc sam robilem i jest git.
- z jakimi mykami musze sie liczyc ? (nie chodzi mi o urwane szpilki)
> git.
> porosze o jakies wskazania od tych co juz w 1,6 wymieniali
Nikt chyba o zdrowych zmyslach nie zabral sie za to sam musisz pozniej zakladac pasek a same narzedzia blokady walkow itp. z kad to wziac pozostaje tylko serwis.
serwis ? myslisz o aso ? hmmmmm chyba jednak czlowiek te samochody do kupy sklada zlosnik.gif
> kupy sklada
ASO nigdy w zyciu przy takiej wymiania to napewno puszcza cie z torbami i bedziesz sie zapozyczal zeby oplacic to wszystko zeby.GIF Musisz znalezc dobrego mechanika od fiatow ktory wie jak wszytko dobrze do kupy poskladac i zna sie na tym i nie oskubie cie z kasy. IThankYou.gif
hmmm to nie moze byc az tak skomplikowane . w cc900 to byla chwila i glowica zrobiona . tylko ze tam nie trza sie z rozrzadem bawic
W CC 700 tez to nie jest problem zakrecony.gif ale w BBM to juz inna szkola jazdy nie wystarczy domowy komplet kluczy i mlotek trzeba miec troche sprzetu a same blokady walkow rozrzadu kosztuja 150 pln na allegro trzeba miec przyrzad do ustawiania zmiennych faz rozrzadu czujnik do wsakzywanie pozycji tloka i jeszcze spora wiedze jak to wszystko ustawic wiec nie ma szans w domowych warunkach zrobic takiej wymiany.
o jak dobrze ze cie nie posluchalem i sam robie upg !!! heh w warsztacie 300zl za sama robote a w aso 600zl. gadalem z mechanikiem ktory prowadzi stacje diagnostyczna i cale zycie naprawia samochody, nawet ostatnio robil siene 1,6 i koles powiedzial ze: nie ma zadnego problemu, wspanialy dostep do wszystkiego i zadnych komplikacji - kazdy glupek sobie poradzi
