Ludki, polećcie jakiś sklep wysyłkowy.
Potrzebuje kupić oponę [ Angel ST 160/60 R17]
tu chyba kupie w "topgumy" bo już tam coś kupowałem i nie było źle.
Chyba, że gdzieś 2-latki leżaki maja w lepszej cenie.
Ale z napędem mam problem.
Łańcuch lata jak szmata.
Potrzebuję DID 525.
I zębatki - wolałbym sunstara, ale wszyndzie JT maja - dobre to je?
Tylko potrzebowałbym taki sklep co by mi niestandardowe przełożenie sprzedali.
- mam łańcuch 110 ogniw 15T na 45 T
- chcę łańcuch 110 ogniw coś mocnego, bo mi V-ka targa łańcuchem
i zmiana przełożenia 16T na 44T (cruzing i oszczędzanie paliwa)
Gdzie się zaopatrzyć?
Witam.
Do siebie, sunstary + złoty DID hiper mega wzmocniony hehe.gif, kupowałem w Zabrzu.
Na nowym zestawie zrobione dobrze ponad 10kkm, jeszcze nie regulowałem od założenia icon_eek.gif Trzyma parametry graniczne póki co ok.gif
U mnie nie dało rady założyć "większej zębatki" z przodu, oryginalna to max co dało się wsadzić (miałem skrócone przełożenia).
Jesteś pewny, że da radę wsadzić "większą" z przodu ?
Nie miałem problemu do Bandita600 zamówić co chciałem, a jak nie pasowało, wymienić na inne ok.gif
> Witam.
> Do siebie, sunstary + złoty DID hiper mega wzmocniony , kupowałem w Zabrzu.
A jakiś namiar ???
Motohybrid ???
> Na nowym zestawie zrobione dobrze ponad 10kkm, jeszcze nie regulowałem od założenia Trzyma
U mnie do 15 tyś było miód malina, potem co 3 tyś korekta, teraz co 1 tysiąc.
Po 25 tyś do kosza kieta - jest nierówno wyciągnięta.
Zębatki wyglądają bardzo ładnie.
(ale zmieniam komplet)
Ale zrzucę osłonę i popatrzę co i jak - o tym nie pomyślałem.
> Motohybrid ???
TAK.
Stary łańcuch, jak kupowałem 2oo był "nowy". Gdzieś w 1/4 naciągu, tak jak obecny. Od początku, co 3kkm musiałem naciągać, po 20kkm był już nie równo wyciągnięty, a regulacji zostało góra 2mm.
Stare też tak wyglądały, zero śladów wytarcia.
Komplet wychodził taniej o jakieś 100zł, niż jakbym brał osobno łańcuch a potem dokupywał zębatki, więc się skusiłem. Załapałem się na jakąś "promocje" podobno niewiem.gif
Póki co z ZVMX jestem zadowolony. Zobaczymy jak dalej to będzie wyglądało ok.gif Pan w sklepie twierdził, że taki sam ma w swoim Bandicie 1200 i jest nie do zdarcia, więc w 600 tym bardziej powinno być OK.
Heh, ludkowie z Hameryki z svrider piszą, że kombinacja 16/44 obniża obroty o ok 550. Ale spalania mniejszego żaden nie odnotował, bo więcej cisną na obroty a mniej mieszają biegami. Tzn, jeden coś tam wspomniał, ale on cały czas autostradami lata.
Generalnie poszła porada - tam gdzie jedziesz na 5 biegu, wrzuć 6 i będzie to samo zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Jak będzie taniej np o stówkę to zostanę przy standardzie.
Tez myślę o tym super-duper-złotozębym....
Dzięki.
U mnie obroty spadły o około 1000.
