kłopoty z odpaleniem - proszę o porady
Problem jest dość ciekawy.
Ostatnio nie mogę odpalić mojego autka jak dłużej postoi (nie wiem czy to jest związane z mrozem, ale wszystko zaczęło się po wizycie na myjni i nocy na mrozie)
Teraz gdy przekręcam kluczyk rozrusznik nie kręci i słychać załączanie sie syreny alarmu (tylko w czasie przekręcania kluczyka)
Odpalam z pychu - lekkie pchnięcie i juz zapalony.
Teraz pali juz z kluczyka za każdym razem.
Akumulator nówka (miesięczny, naładowany - sprawdzone)
Samochód postoi kilka godzin i problem wraca.
znów z pychu i potem pali juz z kluczyka (jak przerwy są krótkie)
Czy to pada rozrusznik czy raczej jest jakieś przebicie czy cos innego z elektryką?
Co radzicie sprawdzić?
Dlaczego po odpaleniu z pychu potem wszystko jest w porządku.
Czy gdzieś dostała sie woda i zamarzając nie pozwala na rozruch, a po odpaleniu z pychu lód się kruszy i juz wszystko działa ok.
jaezeli dzialajaswiatla itd to obstawiam rozrusznik
ale ze alarm sie zalacza to jest duzy spadek napieci i mysle ze ten akumulator to g.... nie trzyma pojemnosci. moze wykazywac 12 V ale nei ma mocy
Poprawnie działają wszystkie światła i alarm. Nie pali sie tez kontrolka rozładowania akumulatora. Po podłączeniu akumulatora z drugiego samochodu też nie odpala.
W TEJ CHWILI WCALE NIE PALI Z KLUCZYKA. ZERO RUCHU ROZRUSZNIKA.
CZY TO JAKIŚ PRZEWÓD SIE ODŁĄCZYŁ?
MOŻE JAKIS BEZPIECZNIK?
CO TO MOZE BYĆ?
Pali tylko z pychu i działa wtedy ok.
Z kluczyka nie odpala nawet po rozgrzaniu, jak to opisałem w poprzednim poście.
> kluczyka)
> innego z elektryką?
> Prosze o pomoc.
Witam!!
Proponuje dokładnie oglądnąć wtyczkę na plusowym kablu /zaraz przy aku./może tam nie łączy? niewiem.gif
Samochód odpalił jednak z akumulatora naładowanego prostownikiem.
Wychodzi na to że po wizycie na myjni zróbiło sie jakieś zwarcie które powoli rozładowuje akumulator.
Po dzisiejszej przejażdzce doszło dwukrotne chwilowe zapalenie sie w czasie jazdy po wjechaniu w jakiś dołek na jezdni zapalenie sie kontrolki braku ładowania akumulatora - po chwili gasła.
Światła drogowe swiecą słabiej niż normalnie.
Kontrolka świateł drogowych i zegarek świecą duzo słabiej niż poprzednio.
Co sie dzieje?
> poprzednio.
> Co sie dzieje?
Witam na moje oko to trzeba zdjąć klemy dokładnie oczyscic te na kablach i zaciski przy akumulatorze i bedzie po problenie.
To był regulator napięcia.
Na allegro takie cudo kosztuje 20 zł.
Jako że akumulator w wyniku awarii tego urządzonka nie był właściwie ładowany, rozładowywał sie w szybkim czasie do zera.
Rozebrano rozrusznik, przeczyszczono i sprawdzono.
Wymieniono regulator napięcia.
Łączny koszt w małym warsztacie w Warszawie 150 zł.
Najważniejsze ze wreszcie działa normalnie
> alternator:)
przepraszam za pomyłke zamiast rozrusznik powinno być alternator
