Okap teleskopowy
Kupiłem sobie okap teleskopowy z przeznaczeniem, że będzie robił za pochłaniacz bo za cholerę nie mam jak go podpiąć do komina.
Przyznam, że nie przeczytałem wcześniej instrukcji. Biorę się dziś za nią a w niej jak byk
Quote:
okap wymaga zainstalowania przewodu odprowadzającego powietrze poza mebel kuchenny również w wersji jako pochłaniacz
- w dolnej półce szafki wiszącej wyciąć otwór fi 130mm pod rurę odprowadzając oczyszczone powietrze
- wyciąć także drugi otwór fi 130 mm w górnej części szafki pod rurę odprowadzającą oczyszczone powietrze z powrotem na kuchnię (wtf?!)
Czy wszystkie okapy teleskopowe tak działają?
Czy przez gapiowstwo kupiłem "cudaka"?
Ręce mi dziś opadły. W tej sytuacji żałuję, że nie kupiłem podszafkowego - byłby chociaż spokój.
Jakiego działania okapu oczekiwałeś? Że będzie zjadał to powietrze zlosnik.gif? Jak wciąga opary, to gdzieś musi je wydmuchiwać, a praktycznie każdy okap, niezależnie od typu ma wydmuch w górę. Różnica jest tylko taka, że zamiast rury do komina możesz zostawić otwarty wylot, żeby powietrze mieszało się w kuchni. Jak nad okapem nie masz zamiaru montować szafki, to w ogóle można nie montować rury.
Każdy okap musi gdzieś powietrze wyrzucić - co za różnica, czy teleskopowy, podszafkowy itp. itd. - i tak musisz zrobić odprowadzenie zassanego powietrza... Pochłaniacz nie pochłania powietrza, tylko zapachy / tłuszcz itp. z tego powietrza a przefiltrowane musi się gdzieś podziać przecież.
