OPEL CORSA A 1992 1.2
Witam! Od niedawna zostałam szczęśliwą posiadaczka Opla Corsy A. Auto jeździ jak żyleta, stan idealny, ale mam jeden problem. Corsa nie posiada zapalniczki, która jest mi niezbędna grinser006.gif Czy jesteście w stanie mi doradzić, czy da się w tym modelu zamontować takową? I czy w domowych warunkach jest to możliwe czy lepiej zlecić to specjaliście? I jeszcze jedna kwestia - wymiana żarówki w kabinie... Jak to cholerstwo ogarnąć?! Na necie nie mogłam znaleźć żadnej instrukcji typu "zrób to sam"... :/ I co sądzicie o zainstalowaniu brzęczka do wyłączania świateł? Kilka razy juz się złapałam na tym, że zapominam włączyć lub wyłączyć świateł :/ Kwestia przyzwyczajenia ze starego autka, w którym światła wyłączały się po zgaszeniu silnika....
Dzięki za wszystkie podopowiedzi!
> Corsa nie posiada zapalniczki, która jest mi niezbędna Czy
Spokojnie można samemu to zrobić- jest to kwestia podciągnięcia dwóch kabli. Oczywiście o ile nie ma się dwóch lewych rąk do takiej roboty i trochę podstawowej wiedzy elektycznej wink.gif.
Żeby nie trzeba było szukać miejsca na otwór na zapalniczkę można zamontować zewnętrzne gniazdo zapalniczki, takie obudowane jak na foto(chyba, że faktycznie potrzebna ci jest zapalniczka a nie gniazdo palacz.gif)
Żródło: " target="_blank">http://www.jamax24.home.pl
jeżeli chodzi o to oświetlenie na gorze to ze zdjęć wychodzi mi, żę to jest podobnie jak w Astrze F czyli pomiedzy ten plastik na gorze a "szkło" lampki wkładach np. cienki śrubokręt i podważasz
chcesz go mieć to montujesz, nie chcesz to nie montujesz
