Zdejmujemy deske mkI- SUPLEMENT!
Jestem swiezo po wymianie nagrzewnicy i porownujac czynnosci przezemnie wykonane z manualem na orgu mam kilka rad :
1) by wymienic nagrzewnice nie trzeba wyjmowac deski z auta; wystarczy ja zdjac i polozyc na podlodze;
2) nie ma potrzeby rozlaczania obudowy wentylatora i obudowy nagrzewnicy- lepiej wyciagnac w calosci z calym rowniez panelem sterowania przewietrzaniem kabiny;
3) pozkrecanie / rozpolawianie obudowy nagrzewicy mija sie z celem (chyba ze w valeo jest inaczej) gdyz odkrecajac dwie srubki wyjmujemy rzeczona ze srodka.
4) na przegrodzie czolowej od strony silnika sa 3 a nie 2 sruby do odkrecenia ! dwie od obudowy nagrzewnicy i jedna od obudowy wentylatora!
tak przynajmniej jest w oryginalnym mkI 55sx97 z nagrzewnica MM.
ktos tu kiedys pisal ze jaka jest nagrzewnica to pisze na jej obudowie- potwierdzam u mnie sie zgadzalo.
Dokladnie przerabialem to bo dwa razy wymienialem nagrzewnice i za drugim razem juz nie wyciagalem deski waytogo.gif
Ja za pierwszym razem chcialem to rozkrecic i final byl taki, ze polamalem takie cos co steruje klapka powietrza zimne/cieple crazy.gif
> wentylatora!
Tak ja jesli dobrze pamietam pisalem zlosnik.gif Ja mialem na obudowie naklejke z napisem Borletti MM palacz.gif
> pozdro all
> A naprawiłęś to jakoś???? Bo mi to samo się stało
Naprawilem grinser006.gif Ciezko bylo ale udalo mi sie. Nawiercilem dzirke wkrecilem wkreta na osmiorniczke i dziala zlosnik.gif
dlatego ja wychodze z zalozenia ze trzeba jak najmniej rozkrecac, tylko tyle ile jest niezbedne- minimalizujemy w ten sposob statystyczna koniecznosc zniszczenia czegos po drodze/przy okazji
pozdro
> okazji
> pozdro
pzdr
