Vectra C Z18XER wolno sie nagrzewa
Witam otóż gdy temp. spadła do teraz występujących rano ok 8st., mam problem z temperaturą silnika po przejechaniu ok 11km nie osiaga nawet 90st.
termostat sprawdziłem działa. cały czas jest zamknięty otwiera sie przy 94st.
prosze o jakieś sugestie, bo co będzie jak temperatura spadnie do - 15st panic.gif
Jak doszedles ze termostat jest zamkniety??
Bo wedlug wszelkich znakow na niebie wskazywaloby ze jednak termostat nie trzyma i od razu mozesz miec duzy obieg.
pompa dziala OK z tego widac ze jest cyrkulacja.
A moze czujnik temperatury na zegary oszukuje i zaniza, dobrze jest raz na jakis czas wykrecic czujnik i oczyscic szczotka druciana z kamienia osadzajacego sie na nim.
Odpal silnik jak będzie zimny i sprawdzaj czy chłodnica robi się ciepła - jeśli tak, termostat do wymiany, bo zawiesił się na dużym obiegu.
no to sprawdzałem i chłodnica była zimna do temp ok 95st
dzisiaj profilaktycznie wymieniłem termostat zobaczymy co będzie...
