Rozklejanie reflektora
Czy ktoś to juz robił ????
Jak wyszło????
Czy patent z suszarką zdał egzamin w tym przypadku????
CC 700 reflektor z szarym wnętrzem
DZIĘKI ZA ODP> pozdrawiam
> Jak wyszło????
Ja robilem.Skutecznosc 50% zlosnik2.gif Malowalem srodki na czarno. A o co chodzi?
w moim przypadku nie i strasznie sie meczylem, a jak juz go zdjolem to pekl oslabiony.gifklnie.gifklnie.gifklnie.gif takze uwazaj, kolega sie nozykiem bawil jakos ten plastik poodginal i jakos to wyglada sick.gif
> Jak wyszło????
ja próbowałem ale operacja się skończyła niepowodzeniem zlosnik.gif pękło mi szkło przy próbie wydłubania go śrubokrętem
> Jak wyszło????
ja rozbierajac to nie znalem zadnych patentow. zaczelo sie od delikatnego podwazanka plastiku srubokretem, poprzez wyskrobywanie kleju, nastepnie brutalne podwazanie szkla i skonczylo sie na wybiciu mlotkiem szkla sick.gif (desperacja). nastepnie poranilem sobie strasznie lapy wyjmujac resztki szkielka...
swoja droga do dzis nie wiem jak to nalezy robic. ale NIGDY tak jak to ja robilem!
Czyli jeden pękł masz może fotke jak to wyszło ???
Jeden pekl ale strata niewielka bo i tak zmienialem na klosze halogenowe.Pozatym pekl pierwszy, przy drugim juz mialem wprawe cool.gif.trzeba wycinac nozem i podwazac srubokretem- bbbaaaaaaaarrrrdzo powoliii!!! Zdjec niemam niestety ale wyglada to o niebo lepiej.Obejrzyj sobie jakiegos sportinga.Pomalowalem wnetrze czarnym sprajem zaroodpornym bo podobno jest tam spora temperatura.Klosz przykleiłem na kleju do akwarium- do kupienia w marketach budowlanych( klej 10zl, farba 18zl) ok.gif
A ile te klosze kosztują ja mam te orginalne od 700 z żarówką h4 czy te o których mówisz to s atakie czyste przeźroczyste bez tych pasków i gdzie kupowałeś ??? dzieki za odp
Wycinasz klej tępym nożykiem, u mnie poszło bez problemu, nic nie pękło ale byłe cierpliwy, wydłubywałem jakąś godzinkę, z tą cierpliwością, to tak nie całkiem ale poszło gładko hehe.gif
Gorzej było z klejeniem, bo robiłem to na godzinę przed wyjazdem w trasę, więc najpierw klej następnie taśma klejąca co by mi to w czasie jazdy się nie rozleciało hehe.gif
Jesli masz h4 to juz masz halogeny(szczesciarz tongue.gif), ja mialem zarowki R2 (banki) Mam teraz zarowki halogenowe ale z mocowaniem jak zarowki R. (lampy halogenowe i zwykle roznia sie oprocz szkiel, zwierciadlem a konkretnie krztaltem gniazda zarowki.Zarowki R i H maja inne podstawki ale produkuje sie zarowki H z gniazdem jak w R- ale to juz niejest niestety to.. frown.gif) Zmienilem tez klosze aby calosc lepiej swiecila. Jesli masz na kloszu napis HCR to sa klosze halogenowe, na zwyklych jest ...jesli dobrze pamietam napis HR lub CR. Wszystkie klosze maja te paski, roznia sie tylko ich rozmieszczeniem i krztaltem. Klosz kosztuje w zaleznosci od producenta i sklepu; od 15 do 24 zl. Mozna kupic w wiekszosci sklepow motoryzacyjnych lub na Allegro. ok.gif
