Uszczelka pod glowica w 1.8
Jaki jest koszt przyblizony wymiany uszczelki? Wyglada na to ze mi poleciala stad mam takie a nie inne spalanie frown.gif hc > 600 Co warto wymienic przy okazji sciagniecia glowicy aby nie sciagac jej znowu w najblizszym czasie?
> Witam,
> poleciala stad mam takie a nie inne spalanie hc
> Pozdrawiam
a jakie masz objawy??
Tragiczne wyniki na analizatorze spalin. Duze spalanie, pali benzyne przy jezdzie na LPG, bialy dym z rury, syczenie powietrza w okolicy kolektora, olej w zbiorniku z plynem od chlodnicy.
chlodnicy.
no tak, to wszystko wskazuje na uszczelkę, chociaż z tym dymem w zimie to różnie bywa - ale jak olej w płynie to uszczelka. Jaki koszt?? Orientowałeś się już?
Zbiornik z plynem od chlodnicy byl juz brudny odkad kupilem auto, nie przybywa oleju plyn jest czysty po wymianie na nowy. Oleju tez nie ubywa ale patrzac na inne dolegliwosci to mozna sadzic ze niestety uszczelka ma dosc. Cena w ASO to od 550zl jezeli tylko uszczelka a co jeszcze znajda? niewiem.gif
lambda ??
Duze spalanie,
lambda?
pali benzyne
odłącz pompe jak smigasz na LPG i zobacz co sie dzieje..
