ŚwIecA Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Witam mam pytanko czy jest gdzieś dostępny wykaz kodów ? (411,212 ,222) może jakiś wskazówki dzięki za podpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
MarCo Napisano 12 Października 2014 Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Może się przyda ! Quote: Home page - Matthews Volvo Site - Help for Volvo Owners 996 Repair Database entries 147 Volvo Forum users online VolvoWholesaleParts gives a 5% discount to MatthewsVolvoSite members IPD Volvo parts specialistsGenuine Volvo parts and accessories Genuine Used Volvo Parts at Erie Vo-VoFCP Groton * Home » o Home Page o Give Back to MVS o Help Page o What's Hot at MVS o Contact Page o MVS Philosophy o MVS Contributor Status o Opinion Pages o Volvo ETM Page * Volvo Forums » o Register (always free, no spam) o o 850, S70, V70, C70 & XC70 o V70, C70, XC70 year 2001+ o S40, V40 & V50 o S60 o S80 o 440, 460, 480 o XC90 o 240, 740, 760, 940, 960, V90 o 120, 130, 140, 164, PV 444, PV 544, Duett, 210, 1800 o o Opinion o General Car Talk o Performance & Mods o Don's ETM Room o Classifieds: Volvos & Parts For Sale * Repair Database » o Repair Database Overview o Volvo Repair Categories o Repairs by Volvo Model o Everything Alphabetically o o Trouble Codes Lookup o Trouble Codes 1999+ o o Wiring Diagrams * Volvo Cars » o Volvo Cars Overview o o Volvo 850 o Volvo V70 o Volvo S40 & V40 o Volvo S60 o Volvo S80 o Volvo XC90 * Volvo Parts » o Buy Volvo Parts o Recommended Online Stores RSS feed for Volvo Blog and Repair Database Follow MVS on Twitter! Volvo 850, S70, V70, C70, XC70 Trouble Codes Up to/including Model Year 1998 Please help us add to this by posting your additions to this topic. Looking for 1999+ model trouble codes? On Board DTC (850) Generic OBD Code Volvo OBD Code Meaning of Code Repair/Info Location (850, 1st Gen 70 Series) Repair Info/ Location (1st Gen S/V40 &50’s) Repair/ Info Location (P2 Cars) A-1 Transmision 111 No faults found 112 Solenoid S1 short circuit to battery voltage 113 Transmission control module (TCM) fault 114 Program selector open circuit or short circuit to supply 121 Solenoid S1 short circuit to ground or control module fault 122 Solenoid S1 open circuit 123 [something] Solenoid STH short circuit to battery voltage viewtopic.php?t=16229 viewtopic.php?p=63292 124 Mode selector faulty or short circuit to ground 131 Solenoid STH open/short circuit or control module fault 132 Transmission control module(TCM) fault 134 Faulty load signal from ignition control module 141 Oil temperature sensor short circuit to ground 142 Oil temperature sensor open circuit 143 Kickdown switch faulty or short to ground 211 Transmission control module (TCM) fault 212 S2 solenoid short circuit to battery 213 Throttle position (TPS) signal too high 221 S2 solenoid short circuit to ground or control module fault 222 S2 solenoid open circuit 223 Throttle position (TPS) sensor signal too low 231 Throttle position (TPS) sensor sporadic 232 Speedometer signal missing 233 P0500 Incorrect speedometer signal viewtopic.php?f=1&t=17383 235 High Oil temperature 245 Open or short in Torque limiting circuit 311 RPM signal from transmission missing 312 RPM signal from transmission faulty 313 Faulty signal from gear position sensor (PNP) 321 Shift time too long 322 Incorrect gear ratio 323 Lock up slips or is not engaged 331 Short circuit to battery in SL circuit 332 SL solenoid open or control module fault 333 SL solenoid short or control module fault A2 – Fuel System 111 No faults detected 112 Fault in ECM 115 P0201 Injector 1 121 P0102 (low), P0103 (high) MAF sensor signal 123 P0117 (low), PO118 (high) ECT signal 125 P0202 Injector 2 131 RPM sensor signal missing 132 Battery voltage 135 P0203 Injector 3 143 P0326 Front knock sensor signal 145 P0204 Injector 4 153 P0136 (faulty), P0137(low), P0138 (high) Rear HO2S signal 154 P0402 EGR system leakage 155 P0205 Injector 5 212 P0130 (missing/faulty), P0131 (low), P0132 (high), P0133 (slow) Front HO2S signal 214 P0336 RPM sensor signal sporadic 223 P1505 (low), P1506 (high) IAC valve opening signal 225 A/C pressure sensor signal 231 P0171 (part load), P0172 (part load) Long term fuel trim, part load P0172 code broken elbow 232 P0171 (lower limit) Long term fuel trim, idling 233 P0172 (part load & upper limit) Long term idle air trim P0172 code broken elbow 241 P0400 EGR system flow malfunction 245 P1507 (low), P1508 (high) IAC valve closing signal 311 VSS signal 314 CMP sensor signal 315 P0440 EVAP system 325 Memory failure 335 P1617, P1618 Request for MIL lighting from TCM /viewtopic.php?f=1&t=27973 411 P0122 (low), P0123 (high) TP sensor signal 413 P1416 (Faulty), P1417 (Low), P1418 (High) EGR temp sensor signal 414 Boost pressure reduction from TCM 416 Temperature warning level 1 432 P0331 Rear knock sensor signal 433 P0331 Front HO2S slow response 435 P0133 (slow), Front HO2S slow response 436 Rear HO2S compensation 443 P0422 Three way cat. Efficiency /forums/viewtopic.php?f=1&t=22996 California emissions test with p0422 and p1171 444 P1307 (low), P1308 (high) Acceleration signal 451 P0301 Misfire cylinder 1 452 P0302 Misfire cylinder 2 453 P0303 Misfire cylinder 3 454 P0304 Misfire cylinder 4 455 P0305 Misfire cylinder 5 513 P1405 Temperature warning level 2 514 Engine cooling fan low speed signal 521 P0135 (low/high) Front HO2S Preheating 522 P0141 (low/high) Rear HO2S Preheating 531 P1101 Power stage group A 532 P1102 Power stage group B 533 Power stage group C 534 Power stage group D 535 TC control valve signal 541 P0444 (low), P0445 (high) EVAP valve signal 542 P0300 Misfire more than one cylinder 543 P1310 Misfire at least one cylinder 544 P0300 Misfire more than one cylinder, three way cat damage 545 P1310 Misfire at least one cylinder, three way cat damage 551 P0301 Misfire cylinder 1, three way cat damage 552 P0302 Misfire cylinder 2, three way cat damage 553 P0303 Misfire cylinder 3, three way cat damage 554 P0304 Misfire cylinder 4, three way cat damage 555 P0305 Misfire cylinder 5, three way cat damage A3 – ABS 111 No DTC set 121 Left front wheel sensor, faulty signal <40 km/h 122 Right front wheel sensor, faulty signal <40 km/h 123 Left rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h 124 Right rear wheel sensor, faulty signal <40 km/h 125 Signal faulty from at least one wheel sensor for a long period 135 Control Module faulty 141 Faulty pedal sensor, shorted to ground or supply 142 Faulty brake pedal switch, open or short 143 Control module faulty 144 Brake discs overheated 151 Left front wheel sensor, open/short to battery 152 Right front wheel sensor, open/short to battery 155 Rear axle sensor open/short to battery 211 Left front wheel sensor, not signal on moving off 212 Right front wheel sensor, no signal on moving off 213 Left rear wheel sensor, no signal on moving off 214 Right rear wheel sensor, no signal on moving off 215 Valve relay, open/short 221 Left front wheel sensor, ABS operation signal missing 222 Right front wheel sensor, ABS operation signal missing 223 Left rear wheel sensor, ABS operation signal missing 224 Right rear wheel sensor, ABS operation signal missing 231 Left front wheel sensor, signal missing 232 Right front wheel sensor, signal missing 235 Rear axle sensor, signal missing 311 Left front wheel sensor, open/short 312 Right front wheel sensor. open/short 313 Left rear wheel sensor, open/short 314 Right rear wheel sensor, open/short 321 Left front wheel sensor, irregular >40 km/h 322 Right front wheel sensor, irregular >40 km/h 323 Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h 324 Left rear wheel sensor, irregular >40 km/h 411 Right rear wheel sensor, irregular >40 km/h 412 Left front wheel inlet valve, open/short 413 Left front wheel return valve, open/short 414 Right front wheel inlet valve, open/short 415 Rear valve open/short 421 Right front wheel return valve, open/short 422 Rear wheel return valve circuit, open/short 423 Traction control system valve, open/short 424 Pressure switch for TRACS, faulty or short circuit 441 Control module faulty 442 Pump pressure low 443 Pump motor, electrical or mechanical fault 444 No power supply to valves in hydraulic unit A6 – Ignition 111 No DTC set 112 Control Module fault 123 Engine Coolant Temperature Sensor (ECT) from Control module missing or faulty 131 Engine speed (RPM) sensor signal missing 142 Control Module Fault 143 Knock sensor (KS) missing or faulty 144 Ignition control module load signal missing 154 EGR system flow too high in system 214 Engine speed (RPM) sensor signal missing sporadically 224 Engine Coolant Temperature sensor (ECT) signal missing or faulty 234 Throttle Position (TPS) signal missing at idle 241 EGR system flow too low in system 243 Throttle Position sensor (TPS) signal missing at idle 311 Vehicle speed signal missing or faulty 314 Camshaft Position sensor (CMP) signal missing or faulty 324 Camshaft Position sensor (CMP) signal missing sporadically 411 Throttle position sensor (TPS) signal from fuel injection system missing or faulty 413 EGR temperature sensor signal faulty 432 Control module box temperature too high level 1 433 Knock sensor (KS) signal missing or faulty 513 Control module box temperature too high, level 2 A7 – Combined Instrument (Trip Computer) 112 Fuel gauge short circuit 113 Fuel gauge open circuit 121 Temp. sensor interval too short 122 Temp. sensor interval too long 123 Digital output 48 pulse short circuit to supply 131 Digital output 12 pulse short circuit to supply 132 No RPM sensor signal 133 Tank signal to trip computer short to supply B1 Electronic climate control 111 No fault 121 Outside temperature sensor shorted to ground 122 Outside temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts 123 Driver’s side interior temperature sensor shorted to ground 124 Driver’s side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts 125 Passenger’s side interior temperature sensor shorted to ground(earth) 126 Passenger’s side interior temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts 131 Driver’s side air duct temperature sensor shorted to ground(earth) 132 Driver’s side air duct temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts 133 Passenger’s side air duct temperature sensor shorted to ground(earth) 134 Passenger’s side air duct temperature sensor open circuit or shorted to 12 volts 135 No signal from engine coolant temperature sensor 141 Faulty signal from driver’s side temperature selector switch 143 Faulty signal from passenger’s side temperature selector switch 145 Faulty signal from function selector switch 151 Signal from fan speed sensor missing or too high 152 Signal from fan speed sensor shorted to earth 211 Driver’s side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts 212 Driver’s side damper motor position sensor shorted to earth 221 Passenger’s side damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts 222 Passenger’s side damper motor position sensor shorted to earth 231 Ventilation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts 232 Ventilation damper motor position sensor shorted to earth 233 Floor/defrost damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts 234 Floor/defrost damper motor position sensor shorted to earth 235 Recirculation damper motor position sensor open circuit or shorted to 12 volts 236 Recirculation damper motor position sensor shorted to earth 311 Driver’s side damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts 312 Passenger’s side damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts 313 Ventilation damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts 314 Floor/defrost damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts 315 Recirculation damper motor shorted to earth or shorted to 12 volts 321 Driver’s side damper motor active too long 322 Passenger’s side damper motor active too long 323 Ventilation damper motor active too long 324 Floor/defrost damper motor active too long 325 Recirculation damper motor active too long 411 Blower fan seized or drawing excessive current 412 Driver’s side interior temperature sensor inlet fan shorted to earth 413 No control voltage at driver’s side interior temperature sensor inlet fan 414 Driver’s side interior temperature sensor inlet fan seized 415 Passenger’s side interior temperature sensor inlet fan shorted to earth 416 No control voltage at passenger’s side interior temperature sensor inlet fan 417 Passenger’s side interior temperature inlet fan seized 418 No control signal to blower fan power stage 419 Faulty diagnostic signal from blower fan power stage 420 ECU fault in program memory 511 Damper motor limit position self-adjustment not carried out B2 – Cruise Control 111 No faults detected 112 Abnormal speed signal 122 Speed has not exceeded 22mph or no speed signal (not a code to worry about) 211 Control module malfunction 212 Malfunction in the circuit to the vacuum pump or regulator B5 –SRS 111 No fault detected 112 Sensor module fault 127 SRS lamp open/short circuit 211 Drivers airbag short circuit 212 Drivers airbag open circuit 213 Drivers airbag short circuit to ground 214 Drivers airbag short circuit to supply 221 Passenger airbag short circuit 222 Passenger airbag open circuit 223 Passenger airbag short circuit to ground 224 Passenger airbag short circuit to supply 231 Left belt tensioner short circuit 232 Left belt tensioner open circuit 233 Left belt tensioner short circuit to ground 234 Left belt tensioner short circuit to supply 241 Right belt tensioner short circuit 242 Right belt tensioner open circuit 243 Right belt tensioner short circuit to ground 244 Right belt tensioner short circuit to supply Fenix 5.2 System (only on some 850’s) 111 No faults detected 112 ECU fault 113 Short term fuel mixture too weak 115 Faulty signal to no 1 cylinder injector 121 MAP sensor signal absent or faulty 122 Intake air temp sensor signal absent or faulty 123 Coolant temp signal absent or faulty 125 Faulty signal to no 2 cylinder Injector 132 Battery voltage too low or too high 135 Faulty signal to no 3 cylinder Injector 143 Front knock sensor signal absent or faulty 144 Load signal absent or faulty 145 Faulty signal to no 4 cylinder Injector 152 Air pump signal absent or faulty 154 EGR system leakage 155 Faulty signal to no 5 cylinder Injector 212 Heated oxygen sensor signal absent or faulty 214 RPM sensor signal absent 221 Long term fuel mixture too weak in part load stage 222 Main relay signal absent or faulty 223 Idle air control valve signal absent or faulty 225 A/C pressure sensor signal absent or faulty 231 Long term fuel mixture too rich in part load stage 232 Long term fuel mixture too weak at idle 233 Long term idle air trim outside control range 235 EGR controller signal absent or faulty 241 EGR system flow fault 243 Throttle position sensor signal outside voltage range 244 knock control at limit 311 Vehicle speed sensor signal absent(speedometer) 313 Evap valve signal absent or faulty 314 Camshaft position sensor signal absent or faulty 323 Malfunction indicator lamp signal faulty 325 Ecu memory loss 335 Request for malfunction indicator lamp from automatic transmission ECU 342 Air conditioning system relay control signal faulty 343 Fuel pump relay control signal faulty 411 Throttle postion sensor signal outside voltage range 413 EGR temp sensor signal absent or faulty 432 High temp in ECU module box 433 Rear knock sensor signal absent or faulty 435 Heated oxygen sensor slow response 442 Air pump relay signal absent or faulty 511 Long term fuel mixture too rich at idlel 512 Short term fuel mixture too rich 513 Excessively high temperature in ECU module box 514 Engine cooling fan faulty at half speed 515 Engine cooling fan faulty at full speed 521 Oxygen sensor heating faulty 523 Signal to ECU module box cooling fan shorted to 12 volts 524 Transmission torque control signal faulty 535 Turbo regulator valve fault Motronic 4.3 (Only on some 850’s) 112 ECU fault 115 Faulty signal to no 1 cylinder injector 121 MAF sensor signal absent or faulty 123 Coolant temp signal absent or faulty 125 Faulty signal to no 2 cylinder Injector 131 Engine speed (RPM) sensor signal absent or faulty 132 Battery voltage too low or too high 135 Faulty signal to no 3 cylinder Injector 143 Front knock sensor signal absent or faulty 144 Load signal absent or faulty 145 Faulty signal to no 4 cylinder Injector 152 Air pump signal absent or faulty 154 EGR system leakage 155 Faulty signal to no 5 cylinder Injector 212 Heated oxygen sensor signal absent or faulty 214 RPM sensor signal absent 223 Idle air control valve siganal absent or faulty 225 A/C pressure sensor signal absent or faulty 231 Long term fuel mixture too rich in part load stage 232 Long term fuel mixture too weak at idle 233 Long term idle air trim outside control range 235 EGR controller signal absent or faulty 241 EGR system flow fault 243 Throttle position sensor signal outside voltage range 244 Knock control at limit 245 Idle air control valve closing signal absent or faulty 311 Vehicle speed sensor signal absent(speedometer) 313 Evap valve signal absent or faulty 314 Camshaft position sensor signal absent or faulty 315 Evap system fault 323 Malfunction indicator lamp signal faulty 325 Ecu memory loss 335 Request for malfunction indicator lamp from automatic transmission ECU 342 Air conditioning system relay control signal faulty 343 Fuel pump relay control signal faulty 411 Throttle postion sensor signal outside voltage range 413 EGR temp sensor signal absent or faulty 414 Turbo boost pressure too high 416 Turbo boost pressure reducsed by automatic transmission ECU 432 High temp in ECU module box 433 Rear knock sensor signal absent or faulty 435 Heated oxygen sensor slow response 442 Air pump relay signal absent or faulty 511 Long term fuel mixture too rich at idle 512 Short term fuel mixture too rich 513 Excessively high temperature in ECU module box 514 Engine cooling fan faulty at half speed 515 Engine cooling fan faulty at full speed 521 Oxygen sensor heating faulty 523 Signal to ECU module box cooling fan shorted to 12 volts 524 Transmission torgue control signal faulty 535 Turbo regulator valve fault 541 Evap fault Jetronic LH3.2 (Only certain early 850’s) 111 No faults detected 112 ECU fault 113 Short term fuel mixture too weak 121 MAF sensor signal absent or faulty 123 Coolant temp signal absent or faulty 132 Battery voltage too low or too high 212 Heated oxygen sensor signal absent or faulty 221 Long term fuel mixture too weak in part load stage 223 Idle air control valve signal absent or faulty 231 Long term fuel mixture too rich in part load stage 232 Long term fuel mixture too weak at idle 311 Vehicle speed sensor signal absent(speedometer) 411 Throttle postion sensor signal absent 511 Long term fuel mixture too rich at idle 512 Short term fuel mixture too rich * Digg * del.icio.us * Facebook * Google Bookmarks * email * StumbleUpon * Twitter Browse Repair Database volvo reliability S70 XC70 C70 740 Tutorial ETM S80 V70 XC 960 Performance & Horsepower S60 240 940 760 850 V70 XC90 S40 Timing Belt These are only a random 20 of the hundreds of topics covered in our repair list. Or Search for Your Repair See the Repair Database categories » ...find Volvo information if you're looking for a specific maintenance topic, like transmission / CV help. Or Search for Your Model See the Repair Database by Volvo model » ...find Volvo information if you're looking for something specific to your Volvo car, like Volvo V70 / S70 maintenance. Help Make MVS Even Better The more donations and revenue I receive, the more work I can do here. With all the donations and sponsor support in the last year, I've been able to do more work than the previous five years combined. Keep it up! Donate MVS Donations (what do I do with donations?) Amazon.com link Amazon.com - MVS link Click that before you add items to your cart and it helps this site. Because this site is in the Amazon Associates program, I get a small % of your purchase total when the items ship to you. It's free and transparent to you, and it's an Amazon program so there's no funny business going on, no third party. Tire Rack link See TireRack's Latest Deals and this site gets a payout if you buy tires or wheels. Dunlop $50 Rebate Link to us Link to us on your website or blog. Many Thanks to... IPD, MyVolvoPartsOnline, FCP Groton, Erie Vo-Vo and Volvo Wholesale Parts Thanks very much - Matt The Volvo Repair Database and some other pages are proudly powered by WordPress Entries (RSS) and Comments (RSS). 12424360 " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ŚwIecA Napisano 12 Października 2014 Autor Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Dzięki będę studiował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
