Kompresor
Potrzebuje kupic maly kompresor do zastosowan amatorskich. Ktos cos poleci? Na tych o mocy 2KM da sie uciagnac klucz pneumatyczny do odkrecania np. srub do kol?
Komoresor potrzebuje bo musze miec dostep do sprezonego powietrza pare razy w roku.
Krawiec
Klucz pneumatyczny uruchomisz na każdym kompresorze, najwyżej będzie trzeba chwilę poczekać, aż zbiornik się napełni przed odkręcaniem jakiś opornych nakrętek. Przy kompresorze 24 litry, powinieneś mieć 10-15 sekund pracy klucza udarowego, zanim uruchomi się sprężarka - w sumie nie jest źle do zastosowań amatorskich.
Ja używam chyba z 5 lat kompresora mecafer 24l i sprawuje się bezproblemowo, jedynie olej zamieniony na syntetyk samochodowy, bo ten oryginalny gęstniał przy niższych temperaturach. Zdarzało się mu pracować trochę razy ponad pół godziny, godzinę non-stop i nie robiło to na nim żadnego wrażenia. Fakt, że podłączając pistolet do przedmuchiwania w pracy ciągłej, ciśnienie ustala się na poziomie 3 barów.
Coś takiego mam: (kompresory z plastikowymi uchwytami do przenoszenia wydają się jakieś tandetne)
ja kupiłem 2 tygodnie temu stanleya że zbiornikiem 5 litrów, silnik o mocy 1,1kW i max. ciśnieniu 10bar. Całość jest wykonana w formie walizkowejz alu uchwytem + dodatkowo pasek do powiedzenia na ramię (waży tylko 9kg).
Sam kompresor jest BEZOLEJOWY i również nie jest przystosowawny do pracy ciągłej a do dorywczej. Kupiłem go w Castoramie za 499 + do tego zestaw pistoletów ( wąż PE 5m, do przedmuchiwania krótki, z manometrem, ropownica, do malowania za 69 + do przedmuchiwania długi za 23 + końcówki do pompowania piłek,roweru ect za 10bar (kompresorek ma zamykany schowek na te duperele).
Jeszcze jest wyposażony w dwa manometry, jeden pokazuje ciśnienie w zbiorniku drugi ustawione na reduktorze.
Zajebisty sprzęt do zabaw w domu - przedmuchanie zew. odcinka instalacji wodnej, podlewania kropelkowego na zimę, pomalowanie ławki/płotu lamelowego, przeprowadzenie konserwacji podwozia czy wreszcie napompiwanie materaca dla gości, czy tak jak w moim przypadku napompowanue zbiornika hydroforu.
Aha, ciśnienie stałe podczas pracy "na tłoku" 2bary.
Chciałem też kupić ten 24litry, ale jak zobaczyłem jaki on jest wielki i ciężki to odpuściłem.
Ten jest IDEALNY
Używałem tego dziada i jest nic nie warty. Do moich zastosowań ma za mały wydatek powietrza.
Krawiec
w pracy używałem 24litrowego kompresora do malowania ogrodzenia i to była praca ciągła kompresora po godzinie lub dwie jakoś mu nie zaszkodziło nawet klucz pneumatyczny nim napędzałem i jakoś dawał rady ale wg mnie 24l to zamalo bo narzędzia potrzebują powietrza, w domu mam 50l na jednym tłoku i bardzo duża różnica w pracy jest , Szukając klucza zobacz jaka ma sile nM bo w domu mam 310nM i szczerze to nawet na wyjściu 8bar klucz ma problemy z mocno zapieczonymi śrubami itp , pod swój kompresor podpinałem tez klucz co ma 1356nM i prędzej śruby urywałem niż powietrza brakowało.
