Xantia CT
Dzień dobry.
Jestem poczatkujący w tm kąciku. Mam prośbę czy ktoś jest posiadaczem Xantii CT 2000 Turbo. Wysiadło mi zawieszenie tylne.Podobno trzeba rozebrać , przeczyścić tylny korektor. Jeżeli ktoś to robił to prosze o wymiane informacji. Czy trzeba później odpowietrzać układ hydrauliczny
> Dzień dobry.
Na czym polega awaria? Może jeszcze nie trzeba czyścić, tylko solidniej zamocować spadającą dźwigienkę z korektora?
Polecam wizytę pod adresem http://citroen.autko.pl/
Autko nie podnosi się z tyłu.
Niestety dźwignia korektora wogóle sie nie przesuwa. Odkreciłem tem korektor ale boję się go rozebrać aby nie uszkodzić membran. W serwisie podali cene straszną za ten korektor.
Dzięki za podanie tej stronki
Nawet na górne serwisowe?
Kiedyś miałem Xantię TCT i przeżyłem renowację tylnego korektora. Niestety dla ASO jest to jedna niepodzielna część i kosztuje krocie (w dodatku miałem wersję Activa). Mój mechanik na szczęście potrafił (w przeciwieństwie do ASO) rozebrać korektor i odświeżył mi go za 1/20 tej kwoty. Na stronach klubu cytrynki powinieneś znaleźć jakiś równie kompetentny warsztat w swoich okolicach.
> Dzień dobry.
korektor niby nie rozbieralny wg ASO bo wystepuje jako całość wg nr katalogowego, ale z doświadczenia kolegów wie że można go rozebrać i beż szkody reanimować. Troche odwagi, auto podeprzeć na kozy wyciągać. ASO boi się tych spraw ze względu na kaszty ew. uszczelnień instalacji. A w Pruszkowie na ul Ołówkowiej dostaniesz przewód jaki chcesz ( dawna fabyka ołówków, robią przewody ham. do innych aut,)
Reanimowac korektor to nie problem,zestaw membram nie kosztuje wcale takich kosmicznych pieniedzi i sa oczysicie dostepne w orginale,u nas robimy to nagminnie i nie ma zadnych problemów,a co do szczelnosci układu roznie z tym bywa no ale po to jest płyn czyszczacy,zeby sprawdzic wszystkie wycieki i je wyeliminowac.Zycze powodzenia,po naprawie korektoru sprzewdz czy autko miekko chodzi bo jesli na srodkowym poziomie przy uruchomionym silniku jest sztywne to znaczy ze gruszki juz sa wykonczone i wymagaja wymiany.
  • 3 tygodnie później...
> Dzień dobry.
Dzięki za porady.
Rozebrałem, przeczyściłem, zamontowałem i wszystko Jest OK,
