spad Napisano 15 Marca 2006 Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Gdzie mam szukać czujnik odpowiedzialny za wskazania temp. silnika na zegarach? Wg niego wskazań zbyt późno załącza się wentylator a wymieniłem już czujnik odpowiedzialny za załączanie wiatraka. Obstawiam, że może pada czujnik, który wskazuje temp. i chcę go wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RayanPeter Napisano 15 Marca 2006 Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 w glowicy z przodu albo z tylu kolo paska rozrzadu. taki z wsowka z (zenska) tak sobie cos uswiadamiam. ale napewno w glowicy,/moze byc w obudowie termostatu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 15 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 A można jak laikowi, może jakaś fotka poglądowa? Czy łatwo to wymienić, czy coś może się ulać w trakcie wymiany? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
RayanPeter Napisano 15 Marca 2006 Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 czujnik powiadasz. fotki nei mam ale moze ktos sie zlapie i pstryknie. nei wiem jak jest w tym modelu ale napewno trza sie troche wysilic. - sam czujnik jak da rade to latwo odkrecic - jak masz drugi w raczce oraz uszczelke to duzo nei uleci ci plynu bo jeden wyjmujesz drugi szybko wkrecasz. - wazne zeby nei robic na goracym bo mozna sie popazyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 15 Marca 2006 Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 > A można jak laikowi, może jakaś fotka poglądowa? > Czy łatwo to wymienić, czy coś może się ulać w trakcie wymiany? Nic sie nie uleje... Czujnik masz miedzy świecami w głowicy... Edit między szpilkami tu foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 16 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 > Nic sie nie uleje... > Czujnik masz miedzy świecami w głowicy... > Edit między szpilkami tu foto Domyślam się, że kabelek odpinam i odkręcam. Ten kabelek jest na wcisk, czy jakiś zatrzask? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 16 Marca 2006 Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 > Domyślam się, że kabelek odpinam i odkręcam. Ten kabelek jest na > wcisk, czy jakiś zatrzask? zwykła wsooofka na wcisk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
spad Napisano 16 Marca 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 > zwykła wsooofka na wcisk Spasiba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Hysek Napisano 16 Marca 2006 Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 > Spasiba No problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
