Wymiana silnika
Coś mi się nie podoba moje C18nz(1.8 90km) w Asterce. Tzn czasem jest rakieta a czasem dupa. Zastanawiam się nad swapem na np. C20xe -nie pamiętaam ile koników ale sporo.
Jak sądzicie ile taki kompletny swap mógłby kosztować -części plus robocizna. Czy lepiej naprawić silnik jeśli jest faktycznie walnięty czy jednak wymienić ? Co poradzicie.
> Witam wszystkich
> Pozdroofka
Zawieszenie - 1,5k PLN
Hamulce - 1200 PLN jesli chcesz zrobic dobrze
silnik - 2+ PLN - i - albo przetestowac go w poprzednim samochodzie, albo szukac z pewnego zrodla z gwarancja, bo wiekszosc jest zajezdzona. - tutaj trzeba liczyc okolo 4 k pln z robocizna i czesciami
wiec wychodzi jakies
okolo 7k - ale tip top.
Po kosztach w 4 sie zmiescisz.
> czesciami
> Ale IMHO lepiej sprzedac i kupic GSi
I być może tak zrobię...kto wie...kto wie Jakoś się do astry przyzwyczaiłem.
> Dziękuję Ci bardzo
> przyzwyczaiłem.
Oczywiscie liczylem na zasadzie
Po kosztach jakis bilstein b6/b8 - 800 PLN
Springi-600 PLN
Rozporka przod-100 PLN
A jeszcze przydalyby sie jakies szersze felgi i opony
czyli 500 PLN + 800 PLN kolejne
Hamulce
Zaciski C20XE przod = 150 PLN
Klocki przod 150 PLN
Tarcze bardziej "sportowe" 400 PLN za 2 sztuki
Tylnia belka od Astry Gsi, zeby byly tarcze 400 PLN
Tarcze tyl - 200+ PLN, do tego jeszcze klocki.
Silnik - jesli jest w dobrym stanie, to niech zostanie, wymienic olej, paski, filtry i smigac - 800 PLN
Jesli trzeba remontowac - to mozna od razu splanowac glowice, zawory na 3 katy zrobic, wypolerowac kanaly - 800 PLN wyjdzie.
Jeszcze uszczelniacze tlokowe etc. etc. + robocizna, koszta rosna, i rosna i rosna.
Poza tym - wsadzenie - chyba za 700 PLN bys kogos znalazl + elektryk zeby wiazke "obrobic" - 700 PLN ?
Musisz od razu pomyslec o nowym wydechu bo sam kolektor + stary wydech moze dlawic silnik.
Reasumujac - nie warto - lepiej kupic GSi jesli nie zalezy Ci na roczniku samochodu.
Ceny baaaaaardzo orientacyjne - z glowy wziete, wiec nie czepiac sie zlosnik.gif
