C4-ciągłe poziomowanie ksenonow.
Witam, dzisiaj zauważyłem, że podczas odpalania rano, miga kontrolka od świateł mijania oraz stojąc na przykład na skrzyżowaniu, widać, że ksenon się cały czas poziomuje, i skokami promień światła przesuwa się góra dół. Co mogło paść i na jakie koszta się szykować? smile.gif
> Pozdrawiam
Czujnik samopoziomowania zerknąć, u mnie cały czas się ustawia w Megane, dynamicznie, po odpaleniu, na światłach, w trakcie jazdy ok.gif
U mnie w C5 z 2003 roku również ustawicznie szuka poziomu - choć gdy stoję stabilnie, to nie. Zaraz po zakupie zauważyłem, że jeden z silniczków jakby drgał, ale po rozebraniu/wymontowaniu reflektora celem wymiany palników i zmontowaniu już z nowym drganie ustąpiło. Może więc wystarczy rozebrać, przy okazji poczyścić np. jakieś styki, albo po prostu ruszyć toto i będzie git cool.gif
> będzie git
Drgań przed demontażem i po złożeniu nie było, poziomowanie tylko. Po wymianie palników i czyszczeniu układu optycznego jest dzień przed pojazdem, nawet w nocy zlosnik.gif
Okazało się, że przedni czujnik poziomowania jest luźny, tzn połączenie za pomocą nita wyrobiło się i trzeba jeszcze raz na wiercić i przynitować jeszcze raz. Dziękuję za wszystkie rady smile.gif
