Pytanie odnosnie testow EURONCAP
z tego zo zauwazylem na stronie euroncap, testy zderzeniowe przeprowadzane sa poprzez uderzenie pojazdem w blok wykonany z materialow stalowo pobodnych, sam typ materialu nie jest akurat w moim pytaniu wazny. W zaleznosci od klasy testowanego samochodu bloki te roznia sie od siebie. Nasunelo mi sie pytanie: czy w zaleznosci od testowanej klasy samochodu parametry bloku dobierane sa tak zeby symulowac zderzenie z samochodem tej samej klasy co testowany, czy moze paramerty bloku sa niezmienne w zaleznosci od klasy rozbijanego smochodu?
IMHO drugie rozwiazanie jest mniej prawdopodobne niz pierwsze. Co Wy na to?
Niestety w załączniku nie znajdziesz pełnej odpowiedzi, ale artykuł jest b. ciekawy i myślę, że Ci naświetli sprawę. A próbowałeś siędoszukać odpowiedzi na stronie EuroNCAP?
> na to?
z tego co doczytałem na stronach EuroNCAP, to bloki są każdym razem o tych samych parametrach...
z tego co poczytalem to co bylo w zalaczniku przedmowcy wychodzi na to ze bloki powinny byc rozne w zaleznosci od klasy samochodu.
znalazłem cos takiego:
Quote:
BARRIER SPECIFICATION
The frontal impact barrier for testing and its mounting to the block shall conform to the
following specification:
1 Component and Material Specifications
The dimensions of the barrier are illustrated in Figure 1. The dimensions of the individual
components of the barrier are listed separately below.
Main Honeycomb Block
Dimensions
Height: 650mm [in direction of honeycomb ribbon (foil) axis]
Width: 1000mm
Depth: 450mm [in direction of honeycomb cell axes]
All above dimensions ± 2.5mm
Material: Aluminium 3003 (BS 1470)
Foil Thickness: 0.076mm ± 15%
Cell Size: 19.1mm ± 20%
Density: 28.6kg/m3 ± 20%
Crush Strength: 0.342MPa +0% -10%
[in accordance with test method described in Section 2]
Bumper Element
Dimensions
Height: 330mm [in direction of honeycomb ribbon axis]
Width: 1000mm
Depth: 90mm [in direction of honeycomb cell axes]
Cell Size: 6.4mm ± 20%
Density: 82.6kg/m3 ± 20%
Crush Strength: 1.711MPa +0% -10%
Backing Sheet
Dimensions
Height: 800mm
Width: 1000mm
Thickness: 2.0 ± 0.1mm
Material: Aluminium 5251/5052 (BS 1470)
Version 4.1
March 2004
42
Cladding Sheet
Dimensions
Height: 1700mm
Width: 1000mm
Thickness: 0.81 ± 0.07mm
Bumper Facing Sheet
Dimensions
Height: 330mm
Width: 1000mm
Adhesive
The adhesive to be used throughout shall be a two-part polyurethane (such as Ciba-Geigy
XB5090/1 resin with XB5304 hardener, or equivalent).
http://www.euroncap.com/downloads/test_p...tocol%204.1.pdf
http://www.euroncap.com/downloads/test_procedures/area_4/swedish_study.doc
tutaj jeszcze pisza na ten temat, wyglada na to ze blok jest ten sam, a wynik kompensowany jest odpowiednio od wagi pojazdu.
Quote:
Crash testing into a fixed barrier is equivalent to a crash into a car of the same mass, while the real life outcome integrates weight as a factor influencing impact severity. In order to completely remove mass effects from the analysis, thereby allowing direct comparisons with barrier crash tests, it is possible to compensate for mass for the case vehicles as well
i tutaj wchodza rownania.
