wentylator chłodnicy i termostat
witam mam pytanko ,wentylator włancza się przy temp około 80 stopni , czy tak może być , i termostat otwiera się przy temp około 68 ,rura do chłodnicy już jest ciepła , myśle że termostat jest do wymiany , czy tak ?, ale idzie wiosna i może poczekać z wymianą do jesieni bo może lato będzie gorące , jak lepiej , pozdrawiam.
> witam mam pytanko ,wentylator włancza się przy temp około 80 stopni, czy tak może być
powinien przy około 90-95 (tak mi się wydale), ale pi razy oko może być
nie wiem czy do wymiany, ale jeśli to poczekaj do jesieni
racja i tak bedzie teraz cieplej wiec nei szkodzi nic motorkowi.
ale na jesieni wymiana gwarant.
tez mi sie wydaje ze czujnik przy 95 zalacza wentylator.
ja bym tam wymienil teraz, robote i tak trzeba zrobic, a przynajmniej silnik sie szybciej nagrzewa, zreszta jak na razie zima trzyma sie mocno
GP
teraz sprzedaja takie termostaty ze i tak co roku trza wymieniac.
ostatnio do opla 5 razy wymienialem termostat w Servisowym punkcie sprzedazy bo taka lipa ze zaden nie trzymal parametrow.
I gdzie tu sprawiedliwosc. Orginal to powinien byc orginal.
