Kierunki
Witam!
Dziś mi siadły kierunki i wskaźniki od temperatury i paliwa. Co to może być? niewiem.gif Dodam że awaryjne normalnie działają. Prosze o porady. bow.gif z Góry dziękuje.
> Witam!
> może być? Dodam że awaryjne normalnie działają. Prosze o
> porady. z Góry dziękuje.
Awaryjne to prawie zawsze działają.
Poza tym co wymieniłeś prąd wszędzie jest? Pali?
Tak normalnie pali. Niemam tylko kirunków wskaźników i kontrolmi od rezerwy. Pozatym wszystko Ok. Przekaźnik cały i bezpieczniki też.
> zarowyyyyy:) czas wymienic
Tylko króre bo chyba żarówka nie ma nic wspólnego z wskaźnikami .
AAAa myslalem ze mowisz tylko o kontrolkach:):)
no coz czujnik paliwa, brak masy wskaznik temp, przwodzik przy czujniku, (ale to bylo by za pieknie tu chyba tkwi glebsza sprawa)
> też.
I stało sie to tak nagle? a podświetlenie licznika działa?
Ja to myślę że właśnie z masą jest kłopot.
Podświetlenie dział. Też tak mi sie zdaje że to wina masy . Tylko gdzie jej szukać niewiem.gif. Pod zegarami czy co?
> sprawa)
Fajnie by było tylko że wszystko na raz by dało ciała. To musi mieć jakąś żecz wspólną. Bo trzy żeczy na raz siadły.
podlacz napiecie bezposrednio do przerywacza kierunkow, jesli kierunki zadzialaja to oznacza za prad zginal przed przerywaczem (ja bym tak obstawial), problemu to nie rozwiaze ale zawsze bedziesz znal miejsce usterki
> Witam!
witam,mialem taki sam problem i moj elektryk znalzl przyczyne pod skrzynka z bezpiecznikami jest blaszka z masami to oczyscil i jest ok smile.gif
Mam jeszcze jedno pytanko czy to prawda że jeden przekaźnik jest od awaryjnych a ten drugi od kierunków. Bo ja już chyba tego nierozunie. niewiem.gif
> nierozunie.
w uno jest ten sam przerywacz od kierunkow i od awaryjnych, oryginalnie ma niebieski kolor, chyba tylko w maluchach FL wkladali osobne przerywacze do awaryjnych, w uno ten drugi jest zdaje sie od ogrzewaniej tylnej szyby
