mazda 6 check p0037 h02s oraz u0121
Witam kolegów. Od tygodnia jestem posiadaczem Mazdy 6 1,8 benzyna z 2002 r i na tablicy zapalił mi się check plus Cruise main. Sprawdziłem i wyskoczył błędy p0037 h02s oraz u0121 Zauważyłem tez dziwny zapach spalin tj. Niedopalone paliwo. Poradźcie mi koledzy od czego zacząć i co to może być? Może moja historia tez się komuś przyda.
pozdrawiam
Kody błędów wraz z opisami są łatwo dostępne.
Pierwszy błąd: podgrzewanie sondy lambda nie działa (może tylko kabelek)
U0121 to błąd komunikacji sterownika ABSu
Dziękuję, jutro sprawdzę obie sondy czy maja kabelki całe. A jeśli mają całe to kupno sondy rozwiąże problem? I pytanie po czym poznac ktora ewentualnie kupic? Kabelki abs tez sprawdzę. Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Sprawdzić multimetrem rezystancję grzałki. Jeśli kabelki są OK (napięcie jest na grzałce sondy) to raczej upalona grzałka. Sprawna powinna mieć od kilku do kilkunastu Omów.
Przepalona będzie miała przerwę.
