cykanie
chciałem odpalić autko ale padł mi akumulator i odpaliłem na kabelki. po odpaleniu po naciśnięciu na hamulec słyszałem jakieś cykanie z deski rozdzielczej, a po właczeniu świateł samochód sam przełączył się na gaz.Proszę o pomoc co jest grane?? beksa.gif
moze dawać takie obiawy słaby akumulator jak cykanie, przełączanie sie na gaz choć już samochód został odpalony??????????
też tak kiedyś miałem po odłączeniu aku... ale cykało ot tak, samo z siebie...ponowne odłączenie aku i odpalenie auta wyeliminowało cykanie...ale to nie miało nic wspólnego z hamulcem....cykanie dochodziło właśnie z okolic deski...
P.S.
nie minełiśmy się dzisiaj ok.18 w Kamiennej?
> P.S.
nie do godz 19 pracowałem a potem szukałem pradu od innego samochodu i z wałbrzycha przyjechałem po godz 20
moze wiesz jak sprawdzić czy jest ładowanie akumulatora??
Przełaczenia na gaz jak najbardziej....niskie napięcie zmienia parametry pracy elektroniki i albo pada albo działa w innych zakresach...poza tym czesto przy mrozach zmieniaja się parametry pracy elektroniki, wiec spadek napiecia mógł spowodowac przełączenie na gaz.
Co do cykania to nie spotkałem się....
miernik....
Witam ja odnosnie cykania,wiec pierwsze pytanie: czy to cykanie mialo miesce jak byl mroz jesli tak to odszukajcie watek "potrzebna fachowa porada" tam sa szczegoly ale w skrocie to wedlug tego co sie dowiedzialem to nic groznego,jest to jakis zaworek ktory daje o sobie znac przy niskich temperaturach,zwany ponoc fiatowskim świerszczem, są odgłosy wydawane przez plastiki wnętrza, źle spasowane lub przykręcone.Ale inne marki też mają swoje świerszcze.
> miernik....
już wszystko zrobiłem yay.gif okazało sie że akumulator sie rozładował i zamarzł przez czujnik alarmu a dokładnie ten czujnik przy klapie maski silnika on robił jakieś zwarcie kupiłem dziś nowy akumulator i jest waytogo.gif i cykania nie słychać
tak...dziwne...ja tego jakoś u siebie nie zaobserwowałem...
