Regulacja gazu - miernik pod lambde
Dzisiaj od rana regulowałem sobie gaz, głównie wolne obroty i to aby nie szarpało ja przechodze na gaz. Podłączyłem miernik pod sonde i teraz w czasie jazdy sonda pracuje od 0,2 do 1 a na wolnych obrotach od 0,4 do 0,6 czyli chyba idealnie, ale długo starałem się aby taki wynik osiągnąc, do tego właściwie niezauważalnie, bez szarpnięć i przygasania przechodzi na gaz z bęzyny. Teraz jade zatankować do pełna i zobaczymy ile pali, dodam ze instalacja II generacji a komp bingo s4 lub coś podobnie brzmiącego. A u was w jakim zakresie chodzi lambda na wolnych, chodzi mi o to czy właśnie powinna w poblizu 0,5v
pozdrawiam
> czy podpięczie oznacza podłączenie zwykłego miernika w złącze miedzy sondą a resztą instalacji auta?w jaki sposób interpretuje się wskazania miernika?czy takie pomiary zastępują analizę spalin?pozdrawiam
czarny przewodzik testera podłanczamy pod mase- akumulator a czerwonym dobieramy sie do czarnego od sądy, ja go oskurowałem i wkładam do środka wtyczki. Miernik pokazuje nam napiecie w voltach a więc wskazania sondy i wiemy juz czy mieszanka jest bogata czy uboga i w jakim zakresie pracuje.
> spalin?pozdrawiam
tak , są w pewnym sensie jej wykładnią
dobrze ci działa
w/g wskazań mirnika to kiedy jest ubogo,kiedy bogato a kiedy ok?
ubogo - stale blisko 0V (mniej niż 0,45V)
bogato - stale blisko 1V (więcej jak 0,45V)
dobrze - zmienia się od 0 do 1V
napięcia sa mało istotne, ważne, żeby się zmieniało, a to że u Ciebie jest bliskie 0,5V wynika z bezwładności testera (miernika), który uśrednia przebiegi o dużej częstotliwości.
czy zmienia się od 0 do 1v wraz z wzrostem obrotów?czy ze wzrostem obrotów wartość rośnie czy też wskazania będą. stałe?
U mnie wraz ze wzrostem obrotów szybciej się zmienia, jak bardzo gwałtownie "depnę" to jest bogata, a jak wolno przyspieszam to jest stechiometryczna.
